Автор Тема: Пляшет стрелка тахометра  (Прочитано 5509 раз)
Оффлайн Withheld
« : 02 Декабря 2009, 10:40 »
Завел утром машину. тахометр скакнул на 1500, немного подержался, потом упал на 0, полежал там, потом опять на 1500, и так несколько раз. Время нахождения в крайних положениях 5-15 секунд. где-то через минуту всё пришло в нормальный режим.Что у меня сломалось???
Оффлайн DeWolf
  • Legacy B4rs SOLD; Forester'97 Turbo(пруль) SOLD; Аутбяка' 2001 атмо-тошнот...
Ответ: Пляшет стрелка тахометра
« Ответ #1 : 02 Декабря 2009, 21:20 »
"Пля, тахометр!!!" - сказал наш электрик и хихикнул....
Ну правда, Антон, что тебе сказать на такое, может проводок/разьем отошел а может плата на приборке треснула, х.з.
У меня на легасе такая хрень была со спидометром. Друган вылечил. Со словами "Да ну нах!" Врезал по торпеде кулаком, я даже мяу сказать не успел... Нареканий больше не было
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #2 : 02 Декабря 2009, 21:31 »
была такая фигня на предыдущей атмо импрезе. Лечилось временно, как и сказал Денис. Долбанешь посильнее по приборке - работает... через час, два - опять пляшет :)
Оффлайн ger_spb
  • За любой кипишь кроме голодовки :) Legacy
« Ответ #3 : 03 Декабря 2009, 08:22 »
Withheld
вчера была та-же трабла с тахометром с утра вечером почистил дроссельную заслонку трабла пропала.
 а кулаком по торпеде ну по моему это не научный подход, но чисто русский
Оффлайн Dementy
« Ответ #4 : 03 Декабря 2009, 10:35 »
Раз в пару недель так спидометр чиню - зависает иногда на 80
Оффлайн Withheld
« Ответ #5 : 03 Декабря 2009, 10:39 »
Парни, спасибо, конечно, за советы, но, насколько я знаю, с помощью кулака и такой-то матери чинятся только танки Т-34 и им подобные творения рук человеческих. Я пока не склонен дубасить по приборке кулаком. Скажите лучше, есть ли траблы при извлечении приборки из передней панели, или открутил болтики и она сама выпадет???
Оффлайн Dementy
« Ответ #6 : 03 Декабря 2009, 10:46 »
Все так.
Оффлайн ger_spb
« Ответ #7 : 03 Декабря 2009, 13:27 »
Withheld
тока запасись длинной отверткой ph2 а то до одного болтика тяжело будет добраться, а потом внимательно вытаскивай приборку потому как сверху есть ухо которое постоянно цепляется за козырек и вытащить не получается все просто только внимание.
Оффлайн Withheld
« Ответ #8 : 03 Декабря 2009, 23:49 »
Ph 2 понял. Масло Джонсонз Бэйби, значит не подойдёт, у него Ph 5.5.
Спасибо за советы.
Оффлайн ger_spb
« Ответ #9 : 06 Декабря 2009, 21:11 »
Withheld
 сто пудов не прокатит весь баланс нарушишь
Оффлайн petka78
  • 27
« Ответ #10 : 07 Декабря 2009, 02:39 »
На ГТ-хе был подобный глюк. Сначала лечил кулаком, потом перестало помогать, снял щиток, оказалось что от вибраций открутились винты от платы, контакт пропал. Винты затянул и все заработало.
