Автор Тема: Тупит!!!Подскажите пожалуйста.....  (Прочитано 5379 раз)
Оффлайн Дима 554
  • Subaru impreza WRX
« : 22 Декабря 2009, 13:20 »
Всем привет!Подскажите пожалуйста у меня    при разгоне где-то в районе от 4до5,5 тыс оборотах начинает медленно набирать обороты
  ,потом опять начинает тянуть как надо,бывает что вообще волнами набирает!!!!Иногда  набирает как надо,но редко!Заранее спасибо!!!!
Оффлайн ger_spb
  • За любой кипишь кроме голодовки :) Legacy
Ответ: Тупит!!!Подскажите пожалуйста.....
« Ответ #1 : 22 Декабря 2009, 13:31 »
Дима и чек не горит?
Оффлайн Дима 554
« Ответ #2 : 22 Декабря 2009, 13:37 »
Блин чек горит ,но он горит по блоу-оффу(делал диагностику) недавно поменял а ошибку еще не скинул!!!
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
« Ответ #3 : 22 Декабря 2009, 13:52 »
Волнообразные наборы скорости (то что было у меня)
1 один раз кончался маф-сенсор
2 кончался передний кат и выдавал доп сопротивление турбине ...
Оффлайн ger_spb
« Ответ #4 : 22 Декабря 2009, 13:59 »
Дима
прочитай еще раз мож новая появилась, а может из-за этой ошибки и подтупливает. у меня из-за ошибки геныча выскакивет еще пару, так что одно другому не мешает.
Оффлайн Дима 554
« Ответ #5 : 22 Декабря 2009, 14:01 »
Парни спасибо попробую поменять!!!))))
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
« Ответ #6 : 22 Декабря 2009, 21:49 »
Сначала по возможности точный диагноз поставить, а потом бы уж и менять бросались... Так пол машины поменять можно и самое главное - без толку.
Оффлайн Дима 554
« Ответ #7 : 23 Декабря 2009, 12:48 »
    А где можно хорошую диагностику сделать????Может есть определенные места??
  • 868
« Ответ #8 : 23 Декабря 2009, 13:04 »
Савушкина 85 . место плохое
 , но диагностика хорошая 8 911 005 24 09
Оффлайн Дима 554
« Ответ #9 : 23 Декабря 2009, 13:54 »
Спасибо!!!
