Автор Тема: Стартер?  (Прочитано 6573 раз)
Оффлайн Jimmy
  • WRX '01
Стартер?
« : 21 Января 2010, 18:59 »
Всем привет! Сегодня с утра не завелся! При повороте ключа зажигания только щелчки из под капота, стартер не прокручивается! При -15 заводилась нормально! Аккамулятор вроде нормальный. Стартер замерз? Может было у кого что-нибудь подобное?
Оффлайн субик всемогущий
  • Forester99г 2.0 turbo мкпп
Ответ: Стартер?
« Ответ #1 : 21 Января 2010, 19:29 »
Ответ: Стартер?
Снимай стартер и всё хорошенько там почисти,только ничего не смазывай густыми смазками,а то на морозе он наглухо замёрзнет, и всё должно быть ок.
Ответ: Стартер?
« Ответ #2 : 22 Января 2010, 00:42 »
Ответ: Стартер?
Если именно многократные щелчки при попытке включить стартер, то дело скорее всего не в нем. Смотреть затяжку клемм, качество массы на двигателе, состояние и степень заряда аккумулятора.
Оффлайн Nik
  • Автостекла 9732082 Subaru Legacy 2.2 AWD 95 г.в.
Ответ: Стартер?
« Ответ #3 : 22 Января 2010, 00:43 »
Ответ: Стартер?
Была такая проблема в прошлом году-поменял аккумулятор и все нормально. Даже сейчас завожусь нормально.
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
Ответ: Стартер?
« Ответ #4 : 22 Января 2010, 14:37 »
Ответ: Стартер?
Щелчки - скорее всего, стартер, а точнее - втягивающая
Ответ: Стартер?
« Ответ #5 : 22 Января 2010, 15:14 »
Ответ: Стартер?
Не надо вводить людей в заблуждение. Многократные щелчки - результат падения напряжения на втягивающем при коммутации самого стартера. Возможны разные причины падения напряжения, часть из них описана выше мной и
Nik.
 Само по себе втягивающее многократно щелкать не может.
Оффлайн kill81
  • Субаро
Ответ: Стартер?
« Ответ #6 : 22 Января 2010, 23:39 »
Ответ: Стартер?
Все таки в акуме дело!Когда акум умирает такое раздается на себе проверял!
Оффлайн kill81
  • Субаро
Ответ: Стартер?
« Ответ #7 : 22 Января 2010, 23:41 »
Ответ: Стартер?
Возми у соседа свежий акум и проверь стартер это или нет,все таки проще чем стартер снимать!
Оффлайн AGERES
  • http://vkontakte.ru/id15376039 Аут 2000
Ответ: Стартер?
« Ответ #8 : 23 Января 2010, 00:12 »
Ответ: Стартер?
Аккома 100%
Оффлайн Jimmy
  • WRX '01
Ответ: Стартер?
« Ответ #9 : 24 Января 2010, 09:32 »
Ответ: Стартер?
Всем спасибо!!! Дело в стартере, а точнее во втягивающем, перемерзает и не срабатывает! Дернули, завелся, прогрелся, стала заводиться нормально! Надо разобрать почистить.
