Автор Тема: Как стереть ошибку AirBag  (Прочитано 5756 раз)
Оффлайн ares
  • WRX 02
« : 17 Декабря 2006, 20:56 »
Подскажите как стереть ошибку airbag на impreza wrx 2002 американец.
Ответ: Как стереть ошибку AirBag
« Ответ #1 : 17 Декабря 2006, 22:31 »
Гудок на машине работает?
Стирание
кодов неисправностей
1. Включите
зажигание
2. Подключите
диагностический
вывод
(DIAG,
вывод
А
к
выводу
 "1"
диагностического
разъема
под
нижней
отделкой
панели
приборов
со
стороны водителя
3. Во
время
мигания
индикатора
 SRS,
подсоедините
второй
диагностический вывод
 (DIAG,
вывод
В
к
выводу
 "2"
диагностического
разъема
4. После
этого
индикатор
должен
начать
мигать
в
нормальном
режиме
импульсами
по
 0,6
с
Если
этого
не произошло
неисправность
не
устранена
Повторите
диагностику
отремонтируйте
систему
и
убедитесь
что коды
неисправности
стираются
5. После
стирания
памяти
кодов
неисправности
отсоедините
диагностические
выводы
изолируйте
их
и
установите
в
исходное
положение
Неисправность индикатора
1. Индикатор
 SRS
горит
постоянно
Возможными
причинами
этого
могут быть
- неисправность
индикатора
- обрыв
или
замыкание
в
цепи
от блока
управления
до
индикатора
SRS;
- неисправность
цепи
заземления
- ненадежное
соединение
разъемов системы
- неисправность
блока
управления
SRS.
2. Индикатор
 SRS
не
горит
Возможными
причинами
этого
могут
быть
- перегорание
предохранителя
13;
- обрыв
в
бортовой
проводке
- неисправность
индикатора
- неисправность
главного
жгута
проводов
 SRS;
- неисправность
блока
управления
SRS.
Прикрепленные файлы
колодка SRS.PNG (21,79 Кб) 204 раз был скачан
Оффлайн ares
  • WRX 02
« Ответ #2 : 18 Декабря 2006, 00:08 »
Под
нижней
отделкой
панели
приборов
со
стороны водителя-это где и разьем считывания check engine?
Как понять какой из них "В" а какой "А" если они будут отключены! Может цвета имеют какие?
« Ответ #3 : 18 Декабря 2006, 00:35 »
Хех.
Увелич картинку и внимательно рассмотри.
Упор надо делать НЕ на "тычки"(ИМХО эти просто GND) , а на саму колодку и ключ на ней...
Инфа взята с мануала на рыксу коими торгуют на лотках города...
Оффлайн Pyher
  • SF5 АКПП атмо
« Ответ #4 : 18 Декабря 2006, 11:00 »
гудок НЕ работает!
лампочка горит
лечить описанным выше способом?
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #5 : 18 Декабря 2006, 11:42 »
Гудок не работает - значит скорее всего порвана лента (по ней идет сигнал от бибона и от подушки) и ошибку стирать бесмысленно!
Оффлайн Pyher
  • SF5 АКПП атмо
« Ответ #6 : 18 Декабря 2006, 12:09 »
блин, так и думал что двух пива не хватит....
где обрыв искать? в рулевой колонке? как руль снять/поставить, чтоб аирбег не стрельнул?
или здрасссьььте официалы?
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #7 : 18 Декабря 2006, 14:59 »
Руль-то снять просто: откручиваешь сначала сбоку по одному винту с каждой стороны, потом снимаешь центральную часть, отстегиваешь разъем подушки и откручиваешь большую гайку крепления к валу. Но обрыв ты не восстановишь, если лента порвалась то тебе нужна новая.
Она находится в куглом металлическом диске с желтой наклейкой.
Если поискать - у нас где-то такая вещица есть.
Оффлайн dima-best
« Ответ #8 : 18 Декабря 2006, 15:29 »
Гудок работае! Поэтому думаю что это не лента! Грешу на разьемы которые идут на airbag сидений, на прошлой авто просто окислились и все время вылетала ошибка!
Оффлайн Petka.
« Ответ #9 : 18 Декабря 2006, 18:03 »
Снять щиток,  выкинуть лампочку и начать пристегиваться.
« Ответ #10 : 18 Декабря 2006, 21:42 »
Ребята все это хорошо. НО, незабываем отстегивать аккум на время работ.
И ещё,
сходите сюда
и изучайте, раз мануал бумажный лень покупать...
Оффлайн Гость
« Ответ #11 : 30 Декабря 2006, 04:48 »
Если проблема с самим блоком управления подушками, вот тут ремонтируют и ошибки стирают
http://www.autoelectronika.ru/index.php?go=Page&id=2
Оффлайн Гость
« Ответ #12 : 30 Декабря 2006, 23:43 »
Ту Гость -чухня ,Юимхо лентиу все равно менять , Илья прав
