Автор Тема: Ставить R17 или нет?  (Прочитано 6847 раз)
Оффлайн Phill-SPb
  • Good Luck! Phill G-vagen 300TD по прозвищу "Танчик", ищу STI и денег на нее :)
Ответ: Ставить R17 или нет?
« Ответ #15 : 03 Марта 2008, 20:06 »
ВСМПО - зачет однозначно! пользую уже года 3 и всего пару раз удалось их загнуть (при чем сам я не заметил - на шиномонтаже сказали). При том же стиле езды стандартное литье гнул по 2 комплекта за год - это минимум...
R17 - странный вопрос ИМХО... вполне можно на 17-е диски поставить точно такую же по ширине и внешнему диаметру резину как на 15-е (только профиль будет существенно ниже). А дальше - берем шинный калькулятор и считаем... вот тут например: http://khanukaevd.chat.ru/car/tirecalc_rus1024.htm
Оффлайн FILL
  • Impreza 2.0R
« Ответ #16 : 03 Марта 2008, 21:44 »
а разве у ВСМПО есть вылеты субаровские на 17 дюймах - там по-моему 1 модель и с 35 вылетом! шпильки длинные корячить собираешься?
« Ответ #17 : 03 Марта 2008, 23:41 »
FILL
ОЙ! А на 17 ВСМПО я вылет не смотрел, кстати!
Phill-SPb
У меня сейчас 205/55 R16 на стоковых дисках. Хочу 215/45 R17.
Оффлайн FILL
  • Impreza 2.0R
« Ответ #18 : 04 Марта 2008, 16:13 »
я уже взял суперлеггеру 17, теперь жду свежие Бриджи
Оффлайн Phill-SPb
« Ответ #19 : 04 Марта 2008, 18:47 »
2 Шаман: Ну калькулятор показывает что ты собираешься поставить резину даже МЕНЬШЕГО диаметра чем была (-6.6мм), так что ни с нагрузкой ни с мощностью никаких проблем... вот только потерять 3.3мм клиренса я бы лично не решился... хотя конечно смотря где ездить...
Оффлайн kostan
« Ответ #20 : 04 Марта 2008, 18:52 »
мне кажется можно найти отечественную ковку на 15-16 5*100 вылет 45
стоить должна Р15- 2700-3200
« Ответ #21 : 04 Марта 2008, 20:25 »
Phill-SPb
Я собираюсь ставить просто колеса от WRX
Пятно контакта будет больше. Потери на трение больше, следовательно больше расход.
kostan
ВСМПО
16" Веста (w160400)
Тип диска: кованый
7Jх16"
ЕТ 38 мм
PCD 4x98 4х100 5x108 5х112 5х114,3
ЕТ 45 мм
PCD 4x100 4x108 4x114,3 5x100 5x108 5х112 5х114,3
DIA 54 - 67 мм
Fb 700 кг
P 7 кг
Ценник 4500р.
Прикрепленные файлы
Оффлайн Sталкер
  • Субару) Subaru impreza 1.8 .2WD,GF8,99г
« Ответ #22 : 13 Марта 2008, 11:09 »
Просто у многих после постановки 17-18  были проблемы с рулевой рейкой, начала течь, стучать...( правда не на субах).
А что можете сказать о дисках  Enkei ( их собственно и предлогают взять)....?
Оффлайн Anton
« Ответ #23 : 13 Марта 2008, 12:55 »
Может подскажите тогда и по резине, у меня диски 16 ковка резина 205 для них широкая нужена 195 или 185 главное чтоб пожоще какую поставить? 17 лдиски есть но их не хочу ставить высота резины не устрапевает 50 низковат профиль или правельным будет перейти на 15 диски там с резиной проще.
« Ответ #24 : 24 Марта 2008, 12:29 »
Anton
205/55 R16 чем не устраивает резина? У тебя ширина диска какая? Я просто видел в основном 6,5 и 7" R16. Так вот 6,5" это как раз для 205 резины.
