Автор Тема: Пропуски зажигания - куда копать?  (Прочитано 9595 раз)
Оффлайн XMetal
  • временно безлошадный
Имеется ещё одна проблема  - пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндре (кода P0303  иP0304).
Свечи, ВВ-провода, катушка зажигания, датчик детонации и обе лямбды новые. Цепи от коммутатора до катушки прозвонил - всё в норме.
Уважаемые, подскажите куда дальше то копать?
Ответ: Пропуски зажигания - куда копать?
- от коммутатора до мозга (2 линии, 1/2 и 3/4)
- Внимательно и ещё раз рассмотреть датчик распреда + маркеры на шкиве. Осциллографом отсмотреть сигнал с датчика распредвала на разъеме мозга.
Оффлайн XMetal
Линии то прозвоню, а вот с остальным проблема поскольку осциллографа у меня нет, а маркеры на шкиве мне ниочем не скажут :(
Аккуратно демонтируется датчик = смотрим на его "нос" = чистим
 смотрим на "маркеры" зубчатого шкива = чистим
 Эти датчики содержат сильный магнит = и собирают всю дрянь "летающую" внутри кожуха ремня ГРМ, метки на шкиве так же заси..  загрязняются, что приводит к "смазыванию" формы сигнала…
Оффлайн XMetal
Ну датчик распредвала 1000 назад доставался и чистился, а вот датчик колена доставаться отказался. вероятно сильно зарос изнутри. Эт значит придётся кожух ГРМ скидывать. Тоже сам не потяну.
Оффлайн Шаман
Возможно глупый совет, но раз такая куча ошибок лезет, то может посмотреть/почистить группы контактов к мозгу и т.п. Как ошибки проявляться стали? Постепенно или все сразу вылезли?
Оффлайн XMetal
Купил с ошибками :)
Оффлайн СУВОРОВ
  • SUBARU Impreza GT
XMetal
 Зато дешево купил, наверное со скидкой
Я тоже купил с большой скидкой, глючит на 1500 об/мин., третий месяц ковыряния авто пошел...
Оффлайн XMetal
СУВОРОВ
Как глючит то?
Оффлайн СУВОРОВ
  • SUBARU Impreza GT
XMetal
В диапазоне от 1500 до 2000 об/мин на мгновение обрубается бензонасос, форсунки.
Проявляется в подергиваниях машины.
Оффлайн XMetal
СУВОРОВ
А точно отрубаются или может просто смесь не может воспламениться?
Оффлайн СУВОРОВ
  • SUBARU Impreza GT
Отрубается точно. Слышно как реле бензонасоса выключается.
Оффлайн Шаман
СУВОРОВ
И поменял уже поди все кроме мозга?
мозги в машине, Андрей тоже менял.
В машине очень много "прелой" проводки, скруток и т.д.
50% багов уже устранили. Сейчас идет переборка ВСЕЙ косы в салоне...
Оффлайн Шаман
Ё-ёё...
