Автор Тема: Что ЭТО может быть?!?!  (Прочитано 5003 раз)
Оффлайн vvorr
  • Subaru Impreza WRX
« : 09 Августа 2007, 13:16 »
Вчера приключилась такая фигня. Еду уже вечером, никого не трогаю, слушаю музыку. Тут бац - отрубается магнитола, свет, все электроприборы, и тут же включается. Как будто напряжение скакнуло. Но двигатель нормально работал, машина продолжала ехать без проблем. И за 15 минут это повторилось 4 раза.
Потом еще час проездил - все ок.
В чем может быть причина? И вообще, сталкивался с этим кто-нить?
Оффлайн Turbo Diesel
Ответ: Что ЭТО может быть?!?!
« Ответ #1 : 09 Августа 2007, 13:21 »
Опять пришельцы шалят, гады!
Оффлайн kostan
« Ответ #2 : 09 Августа 2007, 14:09 »
Я бы думал на замок зажигания или на косу где она подходит к блоку предохранителей
Оффлайн vvorr
« Ответ #3 : 09 Августа 2007, 14:15 »
а почему на зажигание? Как связано?
Может генератор?
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #4 : 09 Августа 2007, 15:05 »
Клему на акумуляторе проверь.
Оффлайн vvorr
« Ответ #5 : 09 Августа 2007, 17:01 »
О
Оффлайн Евгеша
  • Subaru Legacy
« Ответ #6 : 10 Августа 2007, 11:54 »
Бывало такое (или почти такое). В момент пуска двигателя, после того как машина завелась, мотор работает, а электричества нет. Оказалось ключ в замке (т.е. и весь замок) зажигания не возвращался в положение "зажигание". Чуть тронул его, замок вернулся и все заработало.
Оффлайн vvorr
« Ответ #7 : 10 Августа 2007, 14:06 »
Не, не клема и не зажигание...
Вчера еще раз симптомы проявились. Но что характерно - это случается только вечером, когда включены фары и противотуманки. Днем ни разу не наблюдалось...
« Ответ #8 : 12 Августа 2007, 23:25 »
теж говорят = электрика = наука о контактах...
Открой крышку гроба, тьфу крышку main fuse box и приглядись на красивый 80амперный (100А) предохранитель и качество его крепежа...
А тудажпридется всю демонтиировать и смотреть/ чистить клеммы снизу...
Оффлайн vvorr
« Ответ #9 : 13 Августа 2007, 17:03 »
пасиб, посмотрю...надеюсь поможет
