Автор Тема: салонный фильтр  (Прочитано 10152 раз)
Оффлайн Andrey 777
  • 67
Ответ: салонный фильтр
« Ответ #15 : 21 Мая 2007, 21:39 »
Ха 1500р., я менял на Лауре за 4000р., с работой.
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #16 : 22 Мая 2007, 09:50 »
ПРИВЕД ЛАУРЧЕГИ!!!
Оффлайн Stomatolog (THE DOKTOR)
  • Subaru Impreza WRX
« Ответ #17 : 22 Мая 2007, 11:07 »
Обдиралово, нужна  отвертка и10 мин. времени,меняется элементарно
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
« Ответ #18 : 22 Мая 2007, 12:06 »
А кто нибудь пользовался комплектами для установки из Субару-питера? фильтар у меня нет, но хочется поставить.. Я так понимаю нужна будет мехдоработка корпуса печки + демонтаж-монтаж испарителя кондея в связи с разборкой печки? т.к. попытки открыть полость под фильтр снизу не увенчались успехом, хотя там какойто даже выступ имеется, похожий на защелку
Оффлайн urri
  • Едем в меру быстро, достойно и уверенно. АтмоФоря (зеленый и гражданский)
« Ответ #19 : 22 Мая 2007, 13:29 »
Виталий! я вот тоже намедни собираюсь сам ставить фильтр, возьму от десятки и вкорячу вскоре на даче, разбирать всё не собираюсь, выпилю заглушку как делал Алексей (см. статью и фото) не разбирая все нах...
думаю должно получиться!.
а комплект для установки я уже щупал в Альфе, для его установки надоть всё разбирать
Вот только одна проблемма чистить испаритель чз прорезь для фильтра? будем пробовать? как осуществлю отпишусь, но вот  фото процесса пока проблемма если токо мобильником попробую.
Да и до встречи в кафе "борей". вижу ваш авто иногда там.
блин фото не вкладывает, удаляем куки...
Оффлайн urri
« Ответ #20 : 22 Мая 2007, 14:59 »
Вот получилось вложить фото с сайта
http://forums.drom.ru/showthread.php?t=67921
ну и далее пилим заглушку.
Прикрепленные файлы
Фильтр салона.jpg (235,73 Кб) 438 раз был скачан
Фильтр салона1.jpg (168,71 Кб) 381 раз был скачан
Оффлайн urri
« Ответ #21 : 22 Мая 2007, 17:54 »
А вот такой кто ставил ?
Производитель ALCO (Германия), # MS-6243, в Экзисте стоит 450 руб
Оффлайн S-Turbo
« Ответ #22 : 22 Мая 2007, 23:47 »
urri
 во-во, у меня именно такая печка.. жаль щас пока нет времени ковыряться, будут результаты - жду с нетерпением! после форума обязательно поупражняюсь, руки уже чешутся
off: а в Борей действительно регулярно обедать ездим с коллегами, видел и я твой зеленый форик! обычно на углу шкиперки и гаванской паркуешь да? не помню ты наклейку не заказывал? встретимся выдам, надож как-то опознаваться!
Оффлайн urri
« Ответ #23 : 23 Мая 2007, 12:31 »
S-Turbo,
да там, правда счас чуть сменил диспозицию, а то на солнце и пылища оседает за день стоянки,  ужас!
заглушку фильтра будем выпиливать? а там посмотреть дальше? вроде как мешать пропилу без разборки всего короба там нечему?
а по поводу наклеек?  я за, только за всё время их существования видел по городу только Вашу и ещё одну, где все остальные ездят?
Оффлайн S-Turbo
« Ответ #24 : 24 Мая 2007, 13:25 »
to
urri
 мешать там ничего не должно, я выкручивал блок резюков из корпуса(см. рис.), через отверстие можно посмотреть..
а по наклейкам, народ возбудился, поназаказывал, а забрали только треть наверно, у меня приличная кипа еще лежит.. мне правда на сходки как-то не попасть было последнее время
Прикрепленные файлы
Оффлайн Morze
  • impreza GX 2.0 125лс 2001г
« Ответ #25 : 25 Мая 2007, 10:54 »
Прочитал статью про то как мужик сам постирал салонный фильтр и поставил на место.
Фильтр стал белоснежным но воздух перестал пропускать. Отдал он кучу бабок чтобы выяснить в чем проблема, кучу деталей заменил - не едет...
Дело кончилось тем что ему двигатель заменили... - та же хрень...
А вот когда поменяли не прикрутили кожух фильтра и стало все ок.
Не повторяйте его ошибки не делайте фильтр сами и не стирайте старый.
« Ответ #26 : 25 Мая 2007, 18:45 »
Morze,
у Деда [весьма уважительно] с Сахалина много можно полезного почерпнуть.
А разговор там был на тему воздушного фильтра ДЛЯ двигателя.
А мы толкуем по фильтр ДЛЯ салона. Причем в тех моделях Суб где просто комплектацией он НЕ предусмотрен.
Ы?
Оффлайн urri
« Ответ #27 : 28 Мая 2007, 12:57 »
Вкорячил таки себе фильтр салона!
Кратко процесс без разборки всего короба:
  1. Сверлим дырки по периметру заглушки
  2. Выпиливаем так ровненько чем либо острым все по периметру (я умудрился часть паркеткой, остальное ножичком)
  3. Через отверстие примеряем купленный ранее фильтр, и подрезаем его где мешает (в моем случае наполовину удалил пластиковый каркас, на фото видно отгрызенный угол)
Далее всё как на ссылке
 т.е. прилепил изоляцию труб и всё вкорячил, залепил скотчем и вуаля.
(дует ессно чуть хуже – но без пыли, пуха!)
Фото плохенькие ниже, может кому помогут (пардон за качество – с мобилы).
В процессе:
испаритель от всякого наросшего дерьма чистится ч\з вырез легко (разными кисточками, ёршиками, пылесосом, компрессором и пр. приспособами), забыл вот баллончик с жидкостью для дезинфекции купить, неплохо для профилактики было бы туда брызнуть (исправимся).
И не забываем почистить заодно крыльчатку двиг. Печки.
Но Есть маленькая проблемм?
- толщина купленного фильтра великовата, т.е. ребрами он гад задевает за испаритель кондея и результат – капли влаги даже ч\з скотч на ноги жене!
Поищем другой в продаже потоньше (я взял для десяток после 2003 г. выпуска -250 руб). Отдельно для 11 (как пишет в своей статье Алексей Кушигин aka Piligrim) пока не нашел, Он что тоньше?,
на ссылке выше -  вырез под фильтр делали шире, там похоже другой короб?
Прикрепленные файлы
Процесс вырезки.jpg (31,20 Кб) 226 раз был скачан
Вставляем фильтр.jpg (30,05 Кб) 224 раз был скачан
Заклейка дырки.jpg (26,35 Кб) 189 раз был скачан
« Ответ #28 : 29 Мая 2007, 00:04 »
 Поищем другой в продаже потоньше (я взял для десяток после 2003 г. выпуска -250 руб). Отдельно для 11 (как пишет в своей статье Алексей aka Piligrim) пока не нашел, Он что тоньше?,
Вот именно. Толщина фильтров до 2003г  ваккурат НАШ размерчик.
Увидишь = на меня два возьми. Телеграфируй!
Оффлайн urri
« Ответ #29 : 29 Мая 2007, 10:33 »
Спасиб,
таперь вопрос в студию?
субклубни! где кто видел десяточные (ВАЗ) фильтры салона до 2003 г. выпуска, берем оптом (надеюсь для
S-Turbo тоже?) и шт. так по 2-е каждому.
можно даж угольные (если были такие, новые(толстые) видел
  всего за 450 руб).
или плис - просто обращаем внимание и телеграфом!!!!
зы.
Есть картинка
3 3
17,59 $
Alco
MS-6243
 Фильтр салона tsubaru forester "Alco"
вот из экзиста, есть 3 шт. ждать 3 дня - наш размерчик
Дополнительная информация:
  Внешний диаметр: 221 мм
  Внутренний диаметр: 175 мм
  Высота: 20 мм
