Автор Тема: Свист ремня генератора на Форике  (Прочитано 11612 раз)
Оффлайн Alex NFS
  • Subaru Forester 2.0AT '08 (цвет - Newport Blue Pearl), заправляется на Neste, обслуживается в РРТ, ночует на Петроградке. Forester 2.0AT '08
Засвистел ремень генератора. Съездил неделю назад в РРТ на Блюхера. Вроде сделали (в гарантию не входит, но правда и стоит всего 196р. + мойка теперь только платная - 170р.). Вчера опять засвистел. Мне теперь к ним каждую неделю ездить?
Владельцы новых фориков послушайте работу своего двигателя с улицы. Пока мой ремень свистел, специально обращал внимание на собратьев. Через одного новые форики все свистят. Это косяк Subaru такой получился? И вообще чем грозит, если забить на этот свист?
Оффлайн alekss
Ответ: Свист ремня генератора на Форике
« Ответ #1 : 30 Ноября 2009, 15:46 »
Проверить наличие гидравлической жижи, тебе ремень подтягивали?
Оффлайн gra2f
  • Impreza 2.0 RS/Imreza Outback 2.2
« Ответ #2 : 30 Ноября 2009, 17:03 »
 Ремень свистеть не должен, неправильно это.
 Немного не в тему: ездил я еще на девятке тогда. По утрам начинал посвистывать ремень генаратора. Поехал менять. Подтянул. Свист остался - сказали генераторы на инжекторах менее надженые, и свистит на самом деле втулка и скоро может накрыться (как всегда прогноз - может завтра, может через год). Подтянули мне что-то в генераторе и отпустили. К зиме свист вернулся.
 В феврале оборвался ремень ГРМ. Поменял ремень и помпу. Свист ушел.(Как оказалось свистел ролик, заклинивание которого привело к обрыву ремня.)
Оффлайн Alex NFS
« Ответ #3 : 30 Ноября 2009, 17:40 »
Подтягивали. Сказали, что дело именно в этом. Но видать слабовато как-то подтягнули;)
Оффлайн Белый
« Ответ #4 : 01 Декабря 2009, 23:19 »
меняй ремень! они тебе первый раз подтянули и всё! на этих фориках они высыхают, но не трескаються! очень распространённая проблема! после замены ходят в районе 50 000км.
Оффлайн Alex NFS
« Ответ #5 : 03 Декабря 2009, 13:17 »
А если не менять?;)
Оффлайн ger_spb
  • За любой кипишь кроме голодовки :) Legacy
« Ответ #6 : 03 Декабря 2009, 13:35 »
gra2f
у меня такая фигня на нексии была тоже ролик только не на ремне ГРМ а подшипник в геныче сдох и его подклинивало в результате свист и никто найти не мог причину. смотрите и ищите свиста быть не должно +100
Alex NFS
 а если не менять будет свистеть а потом пропадет заряд и все такое прочее.
Оффлайн gra2f
« Ответ #7 : 03 Декабря 2009, 13:37 »
А если не менять, вози с собой запасной ремень и соответствующие ключи, чтобы поменять в случае обрыва. Можешь, коненчно, и просто так ездить, только лучше шибко за пределы города не выезжать, а то аккумулятора может не хватить.
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« Ответ #8 : 03 Декабря 2009, 13:47 »
Ой, да ладно, 4 года свистит уже и ничо ))))
Звук из района генератора, причем если дня 3 постоит сухая и теплая погода, пропадает )))
Оффлайн Evgeny_S
  • Subaru Forester
« Ответ #9 : 03 Декабря 2009, 13:54 »
Та же хрень...
Лаура подтянула ремень за деньги. Ну и за мойку, ясно дело, взяли.
Тогда свистел только непрогретый. Через пару недель снова засвистел и почти не умолкает.
Когда молчит, не понимаю.
В РРТ-Лахта сказали : "У вас песок на ремень попал, ничего страшного. Но если сильно достает, можно поменять."
Менять не стал, тока, похоже, песок этот прижился там, на ремешке, нравится ему и он не высыпается никак...
Поеду теперь на Блюхера, посмотрим (послушаем), что скажут.
Оффлайн Spyro
  • Похож на Forester
« Ответ #10 : 03 Декабря 2009, 14:19 »
У меня через месяц после капиталки засвистел,когда стал надоедать - нырк с ключами под капот - больше не  вспоминал
Оффлайн alekss
« Ответ #11 : 03 Декабря 2009, 20:10 »
Spyro Дима,ко мне нырнешь?  Ключи у меня есть
Оффлайн Alex NFS
« Ответ #12 : 04 Декабря 2009, 10:15 »
Вот и мне кажется, что свист появляется только в дождливую погоду.
Оффлайн gra2f
« Ответ #13 : 04 Декабря 2009, 10:22 »
А почем нынче эта операция - подтянуть ремень?  Побрызгал на шкив вэдехой и подтянул ремень, пока скрипа не слышал. Хотя при диагностике офицалы написали "сухие приводные ремни".
Оффлайн Alex NFS
« Ответ #14 : 21 Декабря 2009, 14:59 »
Приехал второй раз в РРТ на Блюхера. Проверили заряд аккумулятора - всё в норме. Прыснули на ремень - свист пропал. Сказали можно сейчас менять, а можно и ТО дождаться. Обещали, что ничего страшного не случится.
Ну если я на новогодних останусь в Финке без аккумулятора!
А так хочу поблагодарить мастера Юрия - всегда приятно с ним общаться.
