Автор Тема: катализатор на аутбэке  (Прочитано 18441 раз)
Оффлайн Bobr
Ответ: катализатор на аутбэке
« Ответ #30 : 22 Мая 2009, 11:57 »
на его машине их ПЯТЬ штук
Это куда столько понавтыкали??
Оффлайн Igor74
  • Outback 2.5
« Ответ #31 : 22 Мая 2009, 12:27 »
Bobr
2 зонда на на выходе из двигателя, 2 после 1-х катов и еще один после штанов и 3-го ката.
Замучали борцы за экологию)))))
Оффлайн Bobr
« Ответ #32 : 22 Мая 2009, 15:07 »
Акуеть! Это типа чтобы выхлоп с каждой бошки отдельно нюхать чтоли?
Оффлайн karabas
  • outback
« Ответ #33 : 29 Июня 2009, 19:58 »
проехал17 000км показалась что машина стала подтупливать и я решил продолжить эксперемент с обманкой второй лямды,и удалить 2 катализатор вообще!!!!эксперимент прошёл удачно,машина реально поехала намного лучше расход не изменился,проехал 1500км чек не загорается!!!!А неделю назад решил посмотреть документы и понял что уже пол месяца езжу без тех осмотра,жаба задушила платить 3000  и поехал проходить по честному,даже с удалённым вторым катом прошём без проблем,с пламя гасителем заморачиваться не стал просто тупо распилил болгаркой банку выбил керамику ,а потом всё аккуратно заварил и поставил!!!
Оффлайн Igor74
  • Outback 2.5
« Ответ #34 : 30 Июня 2009, 13:37 »
Раз за
karabas
а ! А у меня 500 км было все ОК, а потом все вернулось на круги своя)))) Чек гоит. Одна обманка не спасла положения.
Оффлайн Globus
  • Subaru Outback 2.5
« Ответ #35 : 21 Июля 2009, 00:22 »
Такая же фигня на Аутбэке 2.5 европеец 2004. На Коломяжском поставили универсальные каты и сказали - всё будет хорошо. Хорошо, естественно, не стало - долго ещё колдовали - в итоге перенесли 2-ую лямбду с переда 2-ого ката на зад - типа теперь 2 ката будут трудится, чтоб 2-ой лямбде было хорошо. Уже даже и не смешно - хорошо опять не стало. Токаря у меня нет, если кто подгонит за разумное вознаграждение проставку под лямбду, буду весьма признателен, хотя в успех особо и не верю, но надо пройти весь путь до конца, а там посмотрим. Отрицательный опыт - тоже опыт.
Оффлайн Igor74
  • Outback 2.5
« Ответ #36 : 21 Июля 2009, 14:07 »
Globus
 Спроси на клубном сервисе - может остались еще.
Оффлайн Globus
« Ответ #37 : 21 Июля 2009, 17:56 »
To
Igor74
, Спасибо, действительно есть ещё там проставки, сейчас поеду поставлю. Потом отчитаюсь - чего как.
Оффлайн karabas
  • outback
« Ответ #38 : 21 Июля 2009, 23:50 »
я выкинутым катом уже 10000 проехал всё отлично да и машина по резвее поехала
Оффлайн Globus
« Ответ #39 : 28 Сентября 2009, 23:49 »
Несмотря на мое неверие, проставка под 2-ую лямбду помогла. 6000 проехал - всё ОК.
Справедливости ради надо сказать, что эксперимент не совсем чистый, поскольку теперь 2-ая лямбда с проставкой стоит не на входе 2-ого ката, как было с завода, а на выходе. К тому же я вместе с установкой проставки заменил и 2-ую лямбду на новую, хотя диагностика не показывала неисправность 2-ого датчика. В общем, теперь всё хорошо, а что тому причиной точно сказать не берусь.
Оффлайн karabas
  • outback
« Ответ #40 : 29 Сентября 2009, 22:48 »
у меня уже 25000 и всё супер!!!
Оффлайн Igor74
  • Outback 2.5
« Ответ #41 : 30 Сентября 2009, 11:43 »
Globus
А какого года машинка? В 13 или предыдущая модель?
У меня чек загорается через неделю после скидывания ошибок.
Заезжал на клубный сервис - ошибки все те же.
А Пилигрима нету(((
Оффлайн Globus
« Ответ #42 : 30 Сентября 2009, 13:35 »
To Igor 74
2004 г. (последний кузов до рестайлинга), как у тебя на аватарке, даже цвет такой же, европейка, 2,5 л, на ручке. Всю жизнь прожила в России (куплена в Лауре). Ещё раз описываю все ремонтные действия. Поменял оба ката на универсальные (Коломяжский 4, рекомендую - варят качественно), потом они же забесплатно, поскольку чек всё равно загорался, перенесли 2-ой лямбда-датчик со входа 2-ого катализатора на выход. Не помогло, тогда заменил 2-ой зонд на новый оригинальный (это я похоже перестраховался) и поставил его через проставку, о которой здесь не раз уже писали, тоже кстати работы на Коломяжском бесплатно. И вот теперь уже 6 с лишним тысяч наслаждаюсь.
Оффлайн Igor74
  • Outback 2.5
« Ответ #43 : 30 Сентября 2009, 16:16 »
То Globus
Cпасибо! Возродил во мне надежду))))
Как поставлю вторую обманку  - отпишусь.
Оффлайн karabas
  • outback
« Ответ #44 : 07 Октября 2009, 20:30 »
и у меня такойже аут как у игоря
