Автор Тема: p0170 и дерготня... что делать??  (Прочитано 9358 раз)
Ответ: p0170 и дерготня... что делать??
« Ответ #30 : 17 Декабря 2008, 11:11 »
Dan
Лямбда родная? Смесь нужно проверять, имхо.
« Ответ #31 : 17 Декабря 2008, 11:48 »
продолжаем теперь искать где происходит "подсос" неучтенного воздуха.
причем не только на впуске, но и на выпуске до Lзонда
Оффлайн Dan
  • 45
Шаман,
« Ответ #32 : 17 Декабря 2008, 12:37 »
Шаман,
лямбда.. незнаю:) новая, думаю не оригинальная, но для субары все-таки:)
а проверка смеси - это "самостоятельноподъемное" дело?
Оффлайн Dan
  • 45
Алексей,
« Ответ #33 : 17 Декабря 2008, 12:41 »
Алексей,
сходу могу сказать  - есть проблемы в стыке (гофре) между 1-й и второй частью глушака (прогнивает)
незнаю.. но по логике лямбды идут еще до этого стыка.. не должно бы влиять. Может ккой-нибудь "обратный" подсос? или давление падает где-нибудь из-за травли..
Оффлайн Игорь СПб
  • SF5 2.0 MT
« Ответ #34 : 17 Декабря 2008, 13:56 »
Чем лучше чистить РХХ?
Оффлайн Dan
  • 45
Игорь, цитата сверху:)
« Ответ #35 : 17 Декабря 2008, 14:19 »
Открути ДВА винта и отполируй там все - особо карбклинером  в "ноздрю" ему не лей = больше пропитанной ветошью шуруди.
« Ответ #36 : 17 Декабря 2008, 17:00 »
Если есть широкополосная лямбда, то да.
Оффлайн Dan
  • 45
Шаман
« Ответ #37 : 17 Декабря 2008, 17:08 »
Шаман
а куда смотреть? могу в компьютер под ъсоединенный к ОБД2, могу и в настольный компьютер...:)
если есть под рукой ссылка - ткните плз..
Оффлайн Dan
  • 45
« Ответ #38 : 16 Января 2009, 03:25 »
и затихли...;)
все еще 14л на сотню... правда бензин дешевеет:) но стрелка прям на глазах падает.. все равно как-то неприятно:)
« Ответ #39 : 16 Января 2009, 22:16 »
P0170 - ну найди же дыру то по воздуху. Сколько толочь воду в ступе.
Оффлайн subagod
  • 87 раз был скачан suba
« Ответ #40 : 16 Января 2009, 22:27 »
дырку находил на рабочем авто брызгая очистителем карбюратора по всей системе впуска. если начинает в какой то момент глохнуть авто там и дырка.
