Автор Тема: p0170 и дерготня... что делать??  (Прочитано 9338 раз)
Оффлайн Dan
  • 45
« : 04 Октября 2008, 19:11 »
Помогите разобраться.. машинка аутбэк 99г, 2.5л, ej25, американец.
Вылезает ошибка Р0170, дергается и тупит в основном, когда уже прогреется. иногда на холостых/пониженных оборотах они (обороты) начинают плавать..  на повышенных >3000 работает нормально.
расход в норме.
чего делалось:
1. Поменяны все фильтра, в/в провода, свечи (стало получше)
2. Лазал в бензобак, пластиковая сеточка на бензонасосе чистая (внутренний фильтр достать не смог, давление насоса не проверял)
3. по ОБД2 вроде все показатели в норме
грешим на лямбду.. но из-за цены хотелось бы ее в последнюю очередь менять:)
Вроде не связано, но мало-ли:
Недавно поменян генератор (кстати, стали подмигивать фары при включнии зажигания - что это???:) раньше не было..
Появился металлический писк под капотом во время поворота руля (только при движении).. очень странный.. не то механический не то электрический - что за зверь тоже?:)
Подскажите плз.. куда еще посмотреть
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Ответ: p0170 и дерготня... что делать??
« Ответ #1 : 04 Октября 2008, 19:23 »
http://avtodict.ru/6_1.htm
Оффлайн Dan
  • 45
ну да..
« Ответ #2 : 04 Октября 2008, 19:30 »
ну да..
ну да, она.... "Переобеднение/переобогащение воздушно-топливной смеси (Н4)"
там я уже бывал.. или вы к чему-то конкретному?:)
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #3 : 04 Октября 2008, 19:48 »
МАФ есть?
Оффлайн Dan
  • 45
« Ответ #4 : 04 Октября 2008, 22:04 »
вроде есть, но не уверен:) (куда глянуть?)
да.. форсунки мыл тыс 20 назад.. тогда то же тупила на 2000 оборотов, но по другому..
вроде рано мыть то опять...
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #5 : 05 Октября 2008, 00:34 »
http://avtodict.ru/6_2.htm
Сразу после воздухана есть?
« Ответ #6 : 06 Октября 2008, 10:33 »
Даниил привет
Хирургам все бы резать да зашивать
Сверху блока дроссельной заслонки сидит РХХ
http://avtodict.ru/2-15.jpg
Открути ДВА винта и отполируй там все - особо карбклинером  в "ноздрю" ему не лей = больше пропитанной ветошью шуруди.
Сам регулятор шаговый = мануально его не крутить! Отмыть и продуть до блеска.
После проделанных процедур = результаты в студию. Будем думать дальше...
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #7 : 06 Октября 2008, 11:44 »
Тогда пусть лучше снимет корпус дроссельной заслонки, чтобы грязь во впуск не попала.
« Ответ #8 : 06 Октября 2008, 22:21 »
переодически приходится и это проделывать. Зас..но так, что заслонку в этом гудроне закусывает.
Но это не панацея. Надо смотреть в комплексе.
Оффлайн Dan
  • 45
« Ответ #9 : 08 Октября 2008, 01:30 »
будете смеяться.. но я не смог определить:) сделал фотки (в аттаче)
p.s.
только до компа добрался...
Прикрепленные файлы
Оффлайн Dan
  • 45
pxx
« Ответ #10 : 08 Октября 2008, 01:40 »
pxx
Алексей, привет:)
попробую почистить этот PXX
отпишусь как закончу данный эксперимент..:)
« Ответ #11 : 08 Октября 2008, 01:46 »
см тут
Прикрепленные файлы
Оффлайн Dan
  • 45
pxx
« Ответ #12 : 09 Октября 2008, 15:25 »
pxx
дада, PXX уже нашел (это я MAF найти не мог)..
вот какой он был - аттач (сильно грязный?)
за качество не бейте, фотографировал тем, что под руку попало:))
почистил, но еще не ездил.. отпишусь после теста...
Прикрепленные файлы
« Ответ #13 : 09 Октября 2008, 23:00 »
даже видно "невоОруженным" глазом.
Походу действительно светит съем блока дросселя + помывка/продувка до заводского состояния....
Прикрепленные файлы
Оффлайн Dan
  • 45
кхм:)
« Ответ #14 : 09 Октября 2008, 23:23 »
кхм:)
внутри там тоже все такое черненькое было:)
блок дроссельной заслонки...
это намного сложнее чем снятие pxx?:) сам потяну или в сервис?:(
