Автор Тема: Можно ли испортить бензонасос?  (Прочитано 6608 раз)
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« : 14 Января 2009, 16:11 »
Ситуация была такая. Ухожу с перекрестка ужел со свистом....1-я до 7, вторая......и опа! Машина так клюнула! Ощущение, что резко по тормозам дал! Сначала была мысль, что я перекрутил и ацццки сработала отсечка, но через мгновение понял, что НЕА, при отсечке просто пропадает момент. При следующем активном разгоне ситуация повторилась и только потом моя "светлая" голова сообразила, что бензин на нуле
Мой товарищ сказал, что это НОТ ГУД для бензонасоса. Так ли это и чем чревато?
Оффлайн Ванёк
  • сф5 пулемёт
Ответ: Можно ли испортить бензонасос?
« Ответ #1 : 14 Января 2009, 16:25 »
пару тройку раз так было за год, последний раз  -летом. бензонасос сдох 3 недели назад на ровном месте :) отсюда вывод - связи нет:)))
а если серьезно - интересно самому, и ждем Пиллиргима он в этих делах гуру:):  "бензонасос. ищи друга с тросом и тащись к нам, будем менять":))
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
« Ответ #2 : 14 Января 2009, 16:28 »
  B-Bocl,да нет,это так срабатывает отсечка,у меня такая же фигня,я тоже поначалу испугался,что двигатель крякнул.
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #3 : 14 Января 2009, 16:36 »
это было
Может так глючить система, что отсечка срабатывает на 4-5тыс.??? Второй раз я внимательно смотрел на тахометр. Я с горящей лампочкой проехал 20миль, так что это 99,9 что бенз
Оффлайн Dementy
« Ответ #4 : 14 Января 2009, 16:36 »
Для насоса в сухую работать не гуд - он не охлаждается. Особо одаренные мастера, проверяя насос на весу, умудряются устроить пожар: кроме бензина в насос попадает воздух, а щетки при работе двигателя искрят. Короче получается огнемет
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #5 : 14 Января 2009, 16:53 »
насос не должен хватать воздух.
Даная отсечка могла срабатывать как раз по топливу(чисто теоретическая выкладка)
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #6 : 14 Января 2009, 17:51 »
было такое как раз 3 дня назад... в баке булькались остатки бенза... после хорошего разгона, на ровном месте пару раз проскакивал "затык" как будто ручник дернули... обороты 2500тыс. Заправился и никаких проблем больше не было. Слышал краем уха, что на ГТ такое бывает, если бенза мало..
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #7 : 14 Января 2009, 17:56 »
 Как устроена система? При большом давлении топлава и малом его количестве в баке мозги отрубают ГАЗ?
Keeper
 что это значит? То, что ему лучше не хватать или то, что этого не может быть?
Кстати, после второго рывка я добровольно сбросил газ и спокойно на 3-й передаче поехал на заправку, до которой оставалось 200м., при этом чувствовал небольшое подергивание, что еще раз, как мне кажется, подтверждало, что дело в сухом баке :))
Как насос накрывается? Постепенно давление падает? или ваще сразу в стопор?
Оффлайн Sonic
  • Subaru Impreza WRX
« Ответ #8 : 14 Января 2009, 18:23 »
у меня он накрылся за 5 километров , появилась плохая реакия на газ (бооольшая задержка) , потом загуляли холостые и наступил конец насосу
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #9 : 14 Января 2009, 18:25 »
Пофиг ему на уровень
Оффлайн Sonic
« Ответ #10 : 14 Января 2009, 20:18 »
кстати когда он кончился было полбака горючки
« Ответ #11 : 14 Января 2009, 22:56 »
типа приколол
 чтоли?
А насосы помирают как и когда хотят. Кто от старости и грязи в баке, а кого прериодически хозяева вгоняют в гроб = регулярно катаясь на "горящей лампочке" попрошайке...
B-Bocl
 - помирают по разному:
- износ = низкое давление в системе (при исправном регуляторе в конце рампы на обратку)...
- "то работаю то встану клином" = предсмертные конвульсии...
- тихо умер и всё.
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #12 : 15 Января 2009, 01:11 »
 ничего необычного в поведении машины не замечено, единственное что, чувствую, что момент растет не так, как хотелось бы :(( возможно, это из-за старых свечей или проблем с наддувом.....как проверить? пока не знаю с чего начать...
момент, когда начинает дуть турбина заметен, а где-то через 0,5-1,0с. такое ощущение, что наддув куда-то стравливается и педать становится немного мягче - желаемая динамика улетучивается
попытаюсь графически изобразить ощущения (см. ниже)
Прикрепленные файлы
« Ответ #13 : 15 Января 2009, 01:14 »
сьезди куданить на диагностику с записью логов
возможно и увидишь куда моща девается
 гадать то можно до усеру
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #14 : 15 Января 2009, 01:17 »
ок, спс
