Автор Тема: вопрос по приводам и шрусам !!!  (Прочитано 10575 раз)
Оффлайн alexIv
  • Suzuki Swift
« : 11 Декабря 2006, 17:56 »
Всем привет !
Автомобиль Subaru legacy B12 - 1998 года выпуска ( праворульная )
Сама история вопроса :
Появились характерные щелчки кончины шруса ( передний внешний ). Купил шрус в СубаруПитер , поменяли в нашем клубном сервисе ( в процессе замены обнаружили что сам купол ШРУСа больше по высоте чем стоявший ранее почти на 1 см , со слов продавца в магазине в этом ничего страшного нет, тк внутренний трипоидный шрус имеет свободный ход почти 3 см ) после замены шруса пока машина висела на подъемнике поменял резину на зимнюю. Как только выехал на дорогу сразу же появилось ощущение, что при повороте с той стороны где меняли шрус заламывается колесо и начинает сразу бить колесо и самое главное характерные щелчки кончины шруса так и не прошли !!!! . Опять в наш клубный сервис, после осмотра выясняется , что у меня кончился и внутренний шрус - меням
   итог не утешительный
   все звуки остались .
В связи с отсутствием времени у наших сервисменов, достал работников Boshe сервиса на ушинского - результат тотже ( смотрели и слушали подшипник , он в порядке ) к другим элементам подвески тоже претензий нет .
В эту субботу поехал по совету S-Turbo к ребятам которые раньше работали в РРТ ( сейчас сами на себя работают, цивильно и очень грамотно сделан бокс ) , молодцы - быстро работают
 , сняли для достоверности ступитцу - методом прощупывания и прослушивания подтвердили , что подшипник живой и менять как я наставил не стали - сказали выброшенные деньги. Результат после их исседования такой - очень жёстко ( выдавило чуток смаски с внутреннего шруса ) сидит ось и нет даже люфта 1мм на другой стороне есть люфт 1-2 мм . Дальше предположили , что при нагрузке когда машина встанет то вообще ось будет зажата - но плохо ли это не смогли сказать
Господа субароводы помогите решить данную проблему !!! устал уже тратить деньги в пустую
Может кто сталкивался с такой проблемой ? помогите разобраться !!
С уважением,
Алексей
Оффлайн lesha77
  • 28
Ответ: вопрос по приводам и шрусам !!!
« Ответ #1 : 11 Декабря 2006, 20:58 »
Может надо все же поставить родной шрус, а не якобы подходящий?
Может, привод кривой?
Попробуй задать вопрос здесь
http://forum.subaru-faq.ru/index.php?t=thread&frm_id=4&rid=2849&S=2259f3f9da32ef10cce87acaeaaa2a5a
И вопросик - а где эти ребята из РРТ находятся ?
« Ответ #2 : 12 Декабря 2006, 00:13 »
вот,
для примера
, привод в сборе и таблица длин и диаметра валов привода дя рыксы (не для Легаси)
поэтому и есть разные шрусы, под разные привода.
Я надеюсь старый шрус не выбросил? Я его не бил, снят аккуратно, ты сам рядом стоял. Остается только его промыть, набить свежей смазки и поставить на НОВОЕ стопорное кольцо. Предварительно приложить линейку и промерять (при сжатом трипоиде) длину привода в сборе. С НЕродной гранатой и Родной, что почем...
Самое невероятное = смещение двигателя в сторону проблемного привода.
Прикрепленные файлы
Оффлайн alexIv
  • Suzuki Swift
« Ответ #3 : 12 Декабря 2006, 10:17 »
шрус не выбросил, лежит в коробке , но самое то что интересное !!! шруст то не пропал !!!
Алексей , вот ещё вопрос - почему тогда выдавило смазку во внутреннем шрусе со стороны самого редуктора - не в этом ли проблема ( как раз длинна привода и самого шруса ) ??? завтра - послезавтра поменяю, попробую - что да как !!!
Оффлайн Turbo Diesel
« Ответ #4 : 12 Декабря 2006, 13:14 »
AlexIv: это я тебя отправил к ребятам из бывшего RRT, а не S-Turbo. Ты нас перепутал
 Ники слишком похожии...а я то думал че ты меня про ксенон спрашиваешь
.....да S-Turbo себе ксенон уже поставил, но не бюджетно все это как то....
Очень странно, что твою проблему так и не решили. Сегодня у них буду - поговорю с Мишей....у меня остается только один вариант - замена ступичного подшипника, ты его уже купил? Видимо надо ждать Пилигрима, что бы он досконально разбирался. Но когда он там освободится - бог его знает. Они че то там грандиозное по слухам замутили....
« Ответ #5 : 12 Декабря 2006, 13:19 »
Находятся в самом конце Руставели, сразу после поворота на Токсово и не доезжая до нового  тунеля под железкой. Адрес кажется Руставели 69 или 71.
Тел. 8-901-3057126 Михаил
Оффлайн alexIv
  • Suzuki Swift
« Ответ #6 : 12 Декабря 2006, 13:49 »
Turbo Diesel, сорри  !!!
а я то думаю
 , как то ты странно отреагировал на мой вопрос по ксенону
 ступичный они смотрели и сказали всё нормуль, тебя в пример привёл по поводу замены всех агрегатов а только потом подшипника - они сказали что у тебя он явно был сломан а у меня и намёка на это нет , вот такая фигня
Сегодня буду записываться , но пока не решил когда смогу
С уважением,
Алексей
Оффлайн lesha77
  • 28
« Ответ #7 : 12 Декабря 2006, 14:42 »
Попробуй съездить на Кубинскую к Павлу и компании - уверен, все сделают. Ибо бывал у них!
lesha7777@bk.ru
Пиши, я тебе дам телефон
« Ответ #8 : 12 Декабря 2006, 22:55 »
шруст
 то не пропал !!!
расшифруй, плз.
поршень+цилиндр + давишь = вылезает в любую щель
- ждать не следует, любой толковый механик разберется. Иначе
и этот
 трипоид, нах... в ведро полетит скоро.
Оффлайн alexIv
  • Suzuki Swift
« Ответ #9 : 13 Декабря 2006, 10:21 »
конечно не шруст, а хруст не пропал !!!
не вдохновляет мне такой ответ " Иначе
и этот
 трипоид, нах... в ведро полетит скоро. ", а особенно от наших клубных сервис-менов
коментировать не хочу ... но очень удивлён !!!!
Оффлайн Bredun
« Ответ #10 : 13 Декабря 2006, 10:23 »
Даааа! Паша с кубинской ремонтник ещё тот , ебёнать!!!
Денег только по больше в карманы напихай заранее.
А то не хватит на замену всех приводов, подшипников сальников винтов шайб шестерёнок .....
Будет молчать как партизан, в чём проблема он сам не узнает, но передок весь будет новый :)
А самое противное что с умным лицом, по старту , скажет что всё фуйня, цена копейк, а потом будет звонить и клянчить по немногу то на то, то на это, а ещё и здесь надо и то уже не поставить обратно,а это уж за одно, а здесь оно одноразовое....... и так пару недель мозгоёбства и сосалова денег.
Хорошо если после замены всегочтотолькоможно, проблема пропадёт.  А ты с чувством не понятно за что потраченых денег и так и не поняв что произошло и на долго ли это, будеш ещё пару месяцев вслушиваться в каждый скрип.
Успехов!!
Оффлайн Bredun
« Ответ #11 : 13 Декабря 2006, 10:35 »
Потерял я контакты одного спеца. Может кто знает??!! Человек работал в маленьком боксе на две машины на софийской( в пром зоне) , кажется звали его Дима, здоровый такой парень.
Без выебонов типа "мы только по субарам остальное не машины", а руки у человека на месте росли и голова тоже. А самое главное это человек за свои слова отвечал!! Работал как часы, реально по записи, с точностью +/- 5 минут. Начинал в 9 00 (!!) обед ровно 1 час.!! не одного лишниго слова, не одной лишней гайки не открутит и не будет менять не нужные железки, но и не пропустит ни чего.
Всё чисто и быстро!
 Первый приезд диагностика 15 минут и со списком "нах" в магазин , в кармане талончик на следующее посящение , как к врачу! Да он и машины не чинил а личил- "не навреди"!
Оффлайн alexIv
  • Suzuki Swift
« Ответ #12 : 13 Декабря 2006, 12:15 »
про " успехи " на кубинской наслышан ещё от motos-а , он сильно был не доволен их работой, да мне и не очень удобно ездить в ту сторону . Живу на севере
 гражданка - ушинского
« Ответ #13 : 13 Декабря 2006, 12:19 »
 не вдохновляет мне такой ответ " Иначе и этот трипоид, нах... в ведро полетит скоро. ", а особенно от наших клубных сервис-менов
Как я понимаю это же ты не про Павла с Кубинской?
To Bredun:Так что Паша с Кубинской тут не причем, как я понимаю, хотя тоже слышал много нелесных отзывов о их работе....
AlexIv: позвони Мише на Руставели, вчера был у них, долго обсуждали твою проблему, у них появилась одна мысля в чем проблема, не буду пересказывать, пусть лучше сами тебе объяснят.
Оффлайн alexIv
  • Suzuki Swift
« Ответ #14 : 13 Декабря 2006, 12:55 »
Turbo Diesel - Спасибо за понимание !
договорился с Мишей на субботу, будем смотреть и слушать - надеюсь решим данную проблему
по поводу моего выражения, это относится к любезному ответу Пилигрима
