Автор Тема: Перегрев  (Прочитано 13679 раз)
Оффлайн Went
  • Легаси-седан, 95, 2.0(была), теперь В12, 99, 2.0
Перегрев
« : 25 Августа 2006, 11:48 »
Добрый всем день.
Может кто сталкивался с такой ситуацией:
Не зависимо от окружающей температуры, скорости, времени работы двигателя, количества оборотов, вкл. кондиционера и др. потребителей, произвольно повышается температура двигателя(от среднего показателя на 10 мм вверх, но не доходя до критической метки). И через некоторое время температура приходит в норму.
Уровень антифриза в норме.
Обдув радиатора включается.
Может кто подскажет в чем может быть проблема.
(2000 л., 1995 г., атмосверик)
Оффлайн Piligrim
  • Subaru Forester 2.0 GL
Перегрев
« Ответ #1 : 25 Августа 2006, 12:32 »
вот тупо с ходу - а контакт на датчик показометра не "позеленел"?
Оффлайн Went
Перегрев
« Ответ #2 : 25 Августа 2006, 12:41 »
Были такие мысли по поводу разных там контактов.
Но тогда были бы скачки, а тут медленный набор температуры и такой же медленный возврат в норму.
И тому же при нормальной темпер. сброса из радиатора в расширительный не происходит, а в данной ситуации выдавливает когда стрелка ползет вверх.
Оффлайн Dementy
Перегрев
« Ответ #3 : 25 Августа 2006, 14:43 »
Went @ Aug 25 2006, 04:45
 ...а в данной ситуации выдавливает когда стрелка ползет вверх.
А печка при этом горячим дует? (циркуляция есть? или вдруг воздушная пробка?)
Оффлайн Went
Перегрев
« Ответ #4 : 28 Августа 2006, 05:41 »
Если включить на обогрев то дует.
Оффлайн Dementy
Перегрев
« Ответ #5 : 28 Августа 2006, 05:57 »
...в данной ситуации...   ...когда стрелка ползет вверх...
Через радиатор циркуляция есть, когда стрелка уходит выше середины? (в смысле горячим радиатор становится?)
И вентилятор включается при каком положении стрелки? И долго ли работает?
Оффлайн Went
Перегрев
« Ответ #6 : 28 Августа 2006, 06:06 »
Вентилятор вкл. сразу после прохода средней точки, радиатор горячий.
Да забыл сказать, на холостых оборотах перегрева не происходит т.е. стрелка перевалила среднюю отметку - включился вентилятор, стрелка вернулась на среднюю отметку - вентилятор отключился.
Все происходит в движении не зависимо от скорости.
С периодичностью 1-2 раза в день, а могуть быть и перерывы в несколько дней.
Оффлайн Dementy
Перегрев
« Ответ #7 : 28 Августа 2006, 06:44 »
Went @ Aug 27 2006, 22:10
Один раз видел крыльчатку помпы, провернувшуюся на валу (к вопросу о циркуляции).  ...а пузырьков в радиаторе при открытой крышке нет? или запаха в расширительном бачке (думаю о плохом)?  Если не кипит, антифриз не уходит?
Оффлайн Went
Перегрев
« Ответ #8 : 28 Августа 2006, 07:33 »
[[/quote]
[/quote]
Посмотрел на холодную - бачек пуст.
А что за запах и что плохое?
Оффлайн Dementy
Перегрев
« Ответ #9 : 28 Августа 2006, 12:13 »
[/quote]
[/quote]
Уход антифриза, воздушные пробки, пузырьки под крышкой радиатора... а в радиаторе на холодную антифриза достаточно?
(надеюсь это не пробой прокладки ГБЦ?)
Оффлайн Went
Перегрев
« Ответ #10 : 28 Августа 2006, 12:26 »
Выберу завтра время съезжу к спецу, пусть смотрит.
Но все началось после замены антифриза на СТО.
Оффлайн Piligrim
Перегрев
« Ответ #11 : 28 Августа 2006, 15:03 »
Went @ Aug 28 2006, 04:30
Вот так вот.
Оффлайн Turbo Diesel
Перегрев
« Ответ #12 : 29 Августа 2006, 07:18 »
Могу лишь предположить, может термостат не правильно работает - открывается слишком поздно. У меня был такой косяк недели 2 назад. Но выявил очень быстро, т.к. радиатор был холодный. А у тебя как я понял горячий.
Оффлайн Went
Перегрев
« Ответ #13 : 29 Августа 2006, 12:48 »
Turbo Diesel @ Aug 28 2006, 23:22
Вчера ехал с работы 1.5 часа в пробках, темп. чуть выше нормы, обдув радиатора не выкключается, доехал - радиатор холодный.
Сегодня ехал на работу 40 мин., температура в норме, обдув не выключается - радиатор горячий.  И всетаки присутствует "расход" антифриза.
Мой мастер посоветовал замену термостата, меняю завтра. Посмотрим что получиться.
Оффлайн Dementy
Перегрев
« Ответ #14 : 29 Августа 2006, 13:11 »
Went @ Aug 29 2006, 04:52
На расход антифриза термостат не повлияет... надо искать, однако...
