Автор Тема: Встанет ли двигло от Outback на Impreza????  (Прочитано 9607 раз)
Оффлайн Clon
  • Impreza Coupe; Impreza GT; Impreza '05 овощь; боевой ТАЗик
Мне привезли из Америки двигло 2,5л 165 сил от Outback и я хочу засунуть его вместо 1,6л на Impreza 1999года. Реально ли это???
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
Ответ: Встанет ли двигло от Outback на Impreza????
« Ответ #1 : 21 Февраля 2008, 10:39 »
Да мы такое делаем , проблемы будут с фишками косы проводки.
Оффлайн sawd
  • и зелёного бабла ! импреза
« Ответ #2 : 21 Февраля 2008, 10:47 »
Clon отпиши , если все встанет и поедет. Надо по идее коробас с дифом менять?!
Оффлайн Ориоль
« Ответ #3 : 21 Февраля 2008, 10:53 »
нет,кпп можно не трогать,надо другую сцепу и мудрить с косой и мозгом,штаный корректно работать не сможет,так же понадобиться другой расходомер,форсунки(если их нет на моторе 2.5)
Оффлайн Clon
« Ответ #4 : 21 Февраля 2008, 11:04 »
Мотор взборе брал. Включая всякие там стартёры и контеи. Да и мозги тоже привезли вместе с косой полностью
Оффлайн Clon
« Ответ #5 : 21 Февраля 2008, 11:04 »
а КПП точно можно оставить???
Оффлайн Clon
« Ответ #6 : 21 Февраля 2008, 11:05 »
а то
Оффлайн Clon
« Ответ #7 : 21 Февраля 2008, 11:06 »
я уже собираюсь заказывать кпп и дифф...
  • 868
« Ответ #8 : 21 Февраля 2008, 12:18 »
Да скорее всего можно оставить , есть коса проводки под твой 2.5 мотор и мозг
Оффлайн Clon
« Ответ #9 : 21 Февраля 2008, 12:22 »
У меня всё есть и мозг и коса и всё навесное... Тока правда ещё не видел... :)
Оффлайн Clon
« Ответ #10 : 21 Февраля 2008, 12:24 »
А ещё вопрос заодно... как можно узнать какого года двигло... VINa нет. Есть тока номер двигла EJ25 134466
Оффлайн Ориоль
« Ответ #11 : 21 Февраля 2008, 13:54 »
это наверно не реально,мотор 4 вальный или 2?
кпп можно оставить.
Оффлайн Clon
« Ответ #12 : 21 Февраля 2008, 14:08 »
я "чайник" в этом деле...Так что для меня нет разницы 2 или 4 вала :) А про КПП точно можно оставить. Толькочто ребята в сервисе провели следственный эксперимент и сказали что вроде подходит... Так что в ближайшие дни повезу свою ласточку на операцию ))))
Оффлайн Phill-SPb
  • Good Luck! Phill G-vagen 300TD по прозвищу "Танчик", ищу STI и денег на нее :)
« Ответ #13 : 21 Февраля 2008, 14:57 »
ГУРУ! А вы уверены что имеет смысл оставлять эту КПП+диф? Машинка-то 1.6 атмо - соответственно трансмиссия расчитана на 120 лс максимум, если я ничего не путаю.... да и на 120лс она долго не живет (это уже мой личный опыт), а он собирается туда 165лс вставить, да еще поди на этом не остановится.... может сразу уж турбовую трансмиссию воткнуть?.. заодно и блокировка дифа появится... вот тока понижайки лишаться обиднаааа!
Оффлайн Clon
« Ответ #14 : 21 Февраля 2008, 15:11 »
Дык КПП и дифф будет меняться по любому.... тока ща их нет. Поэтому придёться ставить на то что есть и заказывать от 2,5 или шестиступку STI. Тока я до конца не разобрался нужно ли мне будет менять вместе с КПП и диф., кардан и привода...
