Автор Тема: Расшифровка кодов ошибок  (Прочитано 3319 раз)
Оффлайн Clon
  • Impreza Coupe; Impreza GT; Impreza '05 овощь; боевой ТАЗик
« : 19 Февраля 2008, 12:02 »
Народ подскажите кто-нибудь где можно узнать расшифровку кодов ошибок на импрезу? А то я считал ошибки с компьютера и теперь смотрю на эти цифры тупым взглядом и не понимаю что они означают.
Оффлайн CEMEHbl4
  • Outback 2002г. 2.5 SOHS AT AWD
Ответ: Расшифровка кодов ошибок
« Ответ #1 : 19 Февраля 2008, 15:57 »
Если OBD II, то они все стандартные(можно использовать описание для ТАЗа , шевроле и т.д.), если чисто субаровские , почти все приведены в мануале, была гдето ссылка на мануал в интерквадро, там в разделе "Двигатель"->"спецификация" приведены коды и описания ошибок как для субару так и для OBD II. Напиши код ошибки может кто нибудь вспомнит.
Оффлайн Phill-SPb
  • Good Luck! Phill G-vagen 300TD по прозвищу "Танчик", ищу STI и денег на нее :)
« Ответ #2 : 19 Февраля 2008, 16:20 »
Если мотор до 95г.в. - OBD-I:
http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=57&catnr=22&prog=PROBLEM&lang=ru&onlynewfaq=0
после 95г.в. - OBD-II:
http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=120&catnr=22&prog=PROBLEM&lang=ru&onlynewfaq=0
там ссылка на файлик с подробным списком
Оффлайн Clon
« Ответ #3 : 20 Февраля 2008, 10:45 »
Чёто я ничего походего найти не могу...
 System Engine Conttol system
Code     Description ttouble position
12          Starter Signal
45          Pressure Sensor
System Brake Control System
51          Valve Relay
Прикрепленные файлы
Оффлайн Clon
« Ответ #4 : 20 Февраля 2008, 10:46 »
Поясните для  "чайника" чё за хрень. По движку это датчик детонации???? А по тормозам это проскочил АБС когдато????
Оффлайн Phill-SPb
« Ответ #5 : 20 Февраля 2008, 19:45 »
Машина (движок) какого года?
Расшифровка, которая предложена тебе прибором соответствует кодам по OBD-I
Я вообще не уверен что такие были на Импрезах....
Чем кстати диагностировался?...
Если эти коды верны (в чем у меня лично есть большие сомнения), то их надо понимать так:
12 -  Выключатель стартера остается        постоянно включенным или выключенным то есть либо замок зажигания либо реле стартера дурит...
45 -  Датчик давления нагнетателя         или его электрическая цепь (для турбо) или  Датчик давления во впускном         коллекторе или его электрическая цепь (для не турбо)  -  это обычное дело... либо датчик сдох либо дырка где-то...
Что за ошибка 51 по тормозам - не понятно...
Оффлайн Clon
« Ответ #6 : 20 Февраля 2008, 23:56 »
Машинка - импреза 1.6л 1999г. спасибо.  Вроде проясняеться, а то эти цифры жуть...
