Автор Тема: проточка тормозных дисков  (Прочитано 7050 раз)
Оффлайн outlow
  • 33
« : 06 Ноября 2008, 00:01 »
подскажите люди добрые где у нас в питере можно диски тормозные с насечкой проточить!заранее спасибо!
Ответ: проточка тормозных дисков
« Ответ #1 : 06 Ноября 2008, 00:22 »
Хм!?
а без насечек на каждом углу?
а с "насечками" они особенные и народ не берется за результат?!
Оффлайн outlow
  • 33
« Ответ #2 : 06 Ноября 2008, 00:52 »
может всетаки есть умельцы?????????
Оффлайн Dementy
« Ответ #3 : 06 Ноября 2008, 02:42 »
Раньше смысл был, а сейчас диски бюджетные стоят сопоставимо со стоимостью проточки.
ЗЫ не страшно, что после уменьшения толщины диска, колодки износившись из суппорта выскочат
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
« Ответ #4 : 06 Ноября 2008, 09:02 »
Знаю где проточка - 400р за пару. Только сначала толщину диска есть смысл померять - есть иам еще "запас", а то порой и правда - лучше новые.
Оффлайн Alexander
  • Субарик
« Ответ #5 : 06 Ноября 2008, 10:20 »
Протачивал родные у дилера- фигня это все. В итоге все равно поменял на Циммерман, 1600(?)/шт в Альфе. Результатом доволен.
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #6 : 06 Ноября 2008, 11:09 »
Выкинутые деньги эта проточка. Но если есть знакомый токарь
Оффлайн Jeka777
  • поменял WRX 05 на Аут 05
« Ответ #7 : 06 Ноября 2008, 11:11 »
Дайте наводку, где бюджетные диски под четыре поршня взять?
Оффлайн Donorparts
« Ответ #8 : 06 Ноября 2008, 11:41 »
Jeka777 в субару питер ОТТоЗИМЕРМАН были... ценник приемлемый...
Оффлайн Jeka777
« Ответ #9 : 06 Ноября 2008, 12:40 »
Donorparts, а как у них свойства? = цене? в два раза дешевле оригинала...
Оффлайн Aquarius
« Ответ #10 : 06 Ноября 2008, 12:46 »
Так смотря зачем точим... Устранить серьезные биения - действительно помогает не всегда ( точнее сказать часто снова ведет после нагрева ). Я скорее говорю об устранении неровностей рабочей поверхности при замене колодок.
Оффлайн Aquarius
« Ответ #11 : 06 Ноября 2008, 12:49 »
По Циммерманам - не панацея. Два комплекта - оба начали бить (один у меня, один у товарища на ВРХ). Проточка ему помогла ненадолго. Я после проточки пока езжу - норма.
Оффлайн Donorparts
« Ответ #12 : 06 Ноября 2008, 13:04 »
Jeka777
 если вопрос стоит - достойная замена оригиналу за меньшие деньги - то цимерман нормальная альтернатива, если надо хорошие тормозилки - то EBC BREMBO POWERSLOT DBA , но ценник уже совсем другой порядка 15т.р за пару..=)))
Оффлайн outlow
  • 33
« Ответ #13 : 06 Ноября 2008, 13:49 »
брембо и стоит за 15 т.р. Видимо плохо обкатал.Стали подбивать после торможения где-то со 100-120км/ч,а диски практически новье.
Оффлайн KOT
  • SUBARU Impreza WRX STI
« Ответ #14 : 06 Ноября 2008, 14:33 »
нинада точить. Проходил уже... На Ниссане... Толку нет.
