Автор Тема: разьём диагностики  (Прочитано 14943 раз)
Оффлайн Bredun
разьём диагностики
« : 17 Октября 2006, 18:13 »
Кто поможет с распиновкой  разьёма диагностики?? (под рулевой колонкой)
Ответ: разьём диагностики
« Ответ #1 : 17 Октября 2006, 20:16 »
Типы применяемых на Subaru диагностических разъемов:
Внешний вид
Краткое описание
Марки и года (ориентировочно)
Подробная информация
1
два одноконтактных зеленых и два одноконтактных черных (иногда белых) разъема
модели с 1989 г.
Назначение выводов и расположение
2
10-ти контактный черный диагностический разъем
часть моделей до 1997 г. (в основном, американские модели, например, Subaru Alcyone SVX)
3
9-ти контактный желтый прямоугольный разъем
модели с 1993 г.
4
специальный диагностический разъем Subaru для диагностики антиблокировочной системы (ABS)
модели с 1997 г.
5
16-ти контактный разъем OBD-II-Subaru в форме трапеции
модели американского рынка - все с 1996 г. включительно (поддерживается OBD-II); модели европейского рынка - с 1999 г. (протокол OBD-II не поддерживается), с 2001 г. - поддерживается протокол OBD-II
Тип разъема №1 - два одноконтактных зеленых и два одноконтактных черных (иногда белых) разъема
Марки и года (ориентировочно):
 модели с 1989 г.
Назначение выводов диагностического разъема
Вывод
Назначение
1
 Используется для считывания и стирания кодов самодиагностики
2
3
 Используется для стирания кодов самодиагностики
4
Типичное расположение:
 в салоне под нижним кожухом рулевой колонки, висят на жгуте проводов
Внешний вид
Примеры расположения разъема на отдельных моделях автомобилей Subaru
[Без фото]
Subaru Impreza (1993-1998 гг.)
Расположение: на жгуте под рулевой колонкой. Для доступа к шгуту снять фальшпанель
[Без фото]
Subaru Legacy (1989-1999 гг.)
Тип разъема №2 - 10-ти контактный черный диагностический разъем
Вывод
Назначение
1
 Вывод для инициализации самодиагностики системы управления двигателем MPFI
2
 Вывод для считывания кодов неисправностей системы управления двигателем MPFI
3
 Вывод для стирания кодов неисправностей подушек безопасности
5
 Вывод для инициализации самодиагностики усилителя рулевого управления
6
 Вывод для считывания кодов неисправностей усилителя рулевого управления
7
8
 Вывод для считывания кодов неисправностей passive belt
9
 Вывод для считывания кодов неисправностей подушек безопасности
10
 Масса
 в салоне под торпедой со стороны водителя
Внешний вид
Тип разъема №3 - 9-ти контактный желтый прямоугольный разъем
 модели с 1993 г.
Примечание:
 Назначение выводов разъема не совпадает с назначением выводов аналогичного разъема на Nissan
Вывод
Назначение
2
 Линия диагностики для дилерского прибора SSM (Subaru Select Monitor)
3
9
 Масса
Внешний вид
Тип разъема №5 - 16-ти контактный разъем OBD-II-Subaru в форме трапеции
Примечание:
 здесь приведена нумерация выводов аналогично общим OBD-II (SAE) стандартам. Нумерация выводов в документации Subaru отличается от OBD-II (SAE)
Вывод
Назначение
4
 Заземление кузова
5
 Сигнальное заземление
6
 Линия CAN-High, J-2284
7
 К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
9
 Тактовый сигнал SSM
11
 Тактовый сигнал SSM
12
 SSM to ECM signal - линия передачи данных от дилерского диагностического прибора SSM (Subaru Select Monitor) в ЭБУ
13
 ECM to SSM signal - линия передачи данных от ЭБУ в дилерский диагностический прибор SSM (Subaru Select Monitor)
14
 Линия CAN-Low, J-2284
15
 L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
16
 Питание +12В от АКБ
Внешний вид
Оффлайн Bredun
« Ответ #2 : 18 Октября 2006, 10:25 »
Вот спасибо!!:) У меня мериканский лесник, разъём последний (трапеция).
Что там надо коротнуть чтоб очистить память с ошибками?
« Ответ #3 : 18 Октября 2006, 19:37 »
  :о))
Заглядывай во двор Акватории, суббота 10:00. Посмотрим ошибки, вычистим мозг. Всего за 500р.  =))
Ничего КОРОТИТЬ, не надо. Слово это нехорошее.
Оффлайн Bredun
« Ответ #4 : 20 Октября 2006, 12:49 »
Да там у мозгов мигрень, то загорается то гаснет лампа. Если погасла значит и в памяти ни чего нет!?
« Ответ #5 : 20 Октября 2006, 13:00 »
как бы опять не соврать. :о)
 Есть в стандарте OBDII два понятия ошибок, динамические и постоянные.
 если проводку лампы нигде не коротит, значить вылезают "плавающие" и самые неприятные типы ошибок (неисправностей) динамические.
 В этом случае ждать когда "крякнет" окончательно и ECU выбросит транспарант СЕ на постоянную ИЛИ провести диагностику динамических ошибок, либо сканером либо перемыканием правильных разъемов диагностических глядеть на лампу СЕ...
 есть ещё вариант перевести ЖКИ одометра в режим отображения ошибок - но работает это далеко не у всех.
Сканер позволяет просмотреть историю ошибок в прошлом и заодно их потереть.
Оффлайн ВОВАН 555
  • subaru impreza WRX
« Ответ #6 : 20 Октября 2006, 13:54 »
как на счет завтра подъехать мне во двор акватории масло,фильтры+осмотр.....
могу в любое время....
Оффлайн Bredun
« Ответ #7 : 20 Октября 2006, 14:16 »
10 поздновато у меня зубной в субботу, да и приезжать- так по полной, нужно подвеску смотреть, колодки менять, и смотреть что за "жир" залит в бачки.
К вам со своими расходниками положено приезжать, или найдёте "простынки тапочки" ? :)
« Ответ #8 : 20 Октября 2006, 16:13 »
ВОВАН555
  уже договорились по телефону
Bredun
  дык не в 22:00, а в 10:00   ;-О
магазина расходки нет. Затариваться заранее. Или после осмотра, если что нароем.
..."простынки тапочки"... - что так печально. Может рано ещё хоронить...  =))
А так время будет, заглядывай...
Оффлайн Bredun
« Ответ #9 : 20 Октября 2006, 16:28 »
вообщето я имел в виду  баню, а не кладбище :)
и 10 это было про утро
дурная привычка вставать в 6 утра.
В городе часто ношусь заеду, у вас вьезд с набережной??
Оффлайн turbo
« Ответ #10 : 20 Октября 2006, 16:42 »
Я тоже завтра к 10ти подрулю , масла , фильтра и свечки пора махнуть
P/S может внеочередное собрание клуба в рем зоне проведем?
« Ответ #11 : 20 Октября 2006, 17:13 »
Bredun
  Да. Смотри
тут
Оффлайн Bredun
« Ответ #12 : 20 Октября 2006, 17:18 »
Не нашел что смотреть. Буду искать живьём. А за одно вопрос : корпоративные (клубные) дисконты на что есть?
« Ответ #13 : 20 Октября 2006, 17:32 »
с набережной под арку с финской мебелью
дисконты в магазах на Гагарина при наличии клубной наклейки
где брать - не знаю
Оффлайн byba
  • Subaru Forester 2.0 1999
« Ответ #14 : 24 Октября 2006, 18:22 »
У меня лежит несколько наклеек, надо бы кому нибудь отдать.
