Автор Тема: Заправка кондея  (Прочитано 20213 раз)
Ответ: Заправка кондея
« Ответ #45 : 15 Мая 2009, 22:49 »
 Шаман - ламельки все загнули? теперь наверно просто люминевый блин стал....
нефига не погнулось, вот фото с прошлого года до мойки, сейчас ессено не лучше. но это только по углам так, снизу и чуток сверху, в середине чистота.
просто думаю перезаправить кондей для профилактики летом, а перед этим можно и снять-промыть по-человечески.
 У меня сейчас сеткой закрыто там все, поэтому мыть еще сложнее стало без съема.
Прикрепленные файлы
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« Ответ #46 : 15 Мая 2009, 22:53 »
это жесть, у меня и то намного чище был
« Ответ #47 : 15 Мая 2009, 22:57 »
угу. и фиг вымоешь снаружи давлением даже, так как земля вымывается и оказывается что там все забито мелкими камушками, которые просто запресовались между ламельками.  Так что или со стороны моторного отсека пытаться продуть/промыть (нечем это сделать самому) или снимать, замачивать и отмывать.
« Ответ #48 : 16 Мая 2009, 22:36 »
нууу я даже и не стану советовать насос "Мустанг" = он покрышки может через хамп перебросить...
« Ответ #49 : 18 Мая 2009, 10:51 »
можно и доехать на дачу к другу и под пивко продуть нормальным компрессором, т.к. колеса я качаю по старинке ножным насосом
. Вообщем буду делать все в комплексе. Замена охлаждайки, снятие радиаторов, и заодно разберусь с сорваной резьбой передних болтов защиты картера (они как раз под основным радиаторм заворачиваются, и после снятия оного будет видно что с ними).
ЗЫ Если разгерметизировать кондиционер, сняв радиатор, то чем глушить отверстия и достаточно будет потом ваккумировать и заправить? Масло в компрессор доливать/менять нужно? Есть смысл вообще перезаправлять кондей для профилактики (3 года авто).
« Ответ #50 : 18 Мая 2009, 23:39 »
яж не холодильных дел мастер
 этт ты у них поспрашай, а мы уж заодно и послушаем.
ИМХО, защитить от пыли / влаги (воды) просто одеть кусок полиэтилена и прихватить резинкой для денег. Так особо не кататься = а сразу к кондейщикам...
А там они все сделают и по маслу и по "фреону"...
Оффлайн leshiy
« Ответ #51 : 22 Мая 2009, 19:01 »
заехал сейчас в заправку кондеев на Блюхера (Бош)
все гуманно, долили 400 гр, взяли 850 р, проверили температуру в дефлекторе - 6 градусов !
свистеть перестал....теперь езжу песни пою....
кстати, по поводу "куда делся холод за 4 года ?" ответил "бывает....."
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #52 : 22 Мая 2009, 19:35 »
тыкался поиском, но ничего похожего не накопал :(
 Включаю кондей, он издает резкий пшик почки как блоу офф, а потом с переодичностью 1-3 минуты потихоньку пшикает. Сам кондей работает, холодит отлично, но пшики напрягают. Может кто сталкивался???
« Ответ #53 : 22 Мая 2009, 20:08 »
у меня пшикает, это фреон кипит в испарителе. нормально или нет не знаю. у многих такое.
Оффлайн Bobr
« Ответ #54 : 23 Мая 2009, 20:13 »
Помыл радиатор со снятием на клубном сервисе (1600р). Холодить стало лучше. Теперь надо заехать в бош сервис фреончик проверить
Оффлайн steambrick
« Ответ #55 : 23 Мая 2009, 21:54 »
Если пшикает, значет мало газиков. Надо подлить.
Оффлайн Spyro
  • Похож на Forester
« Ответ #56 : 04 Июня 2009, 17:35 »
Заправил на Бош сервисе угол Блюхера и Гражданки.
Профессионально,быстро, и недорого(15минут, 700 рупий)
Зачёт!!!
0
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« Ответ #57 : 05 Июня 2009, 01:39 »
Шаман
В сервис-мануле написано что масло компрессора очень гигроскопично, и что надо очень быстро и надежно закрывать все отверстия.
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« Ответ #58 : 05 Июня 2009, 21:30 »
Съездил сегодня к чуваку на территории Бош-сервиса. За 550 р добавил 210 гр хладогента. Впечатление неплохое, но и серьезных проблем с кондишном у меня не было. Так холодил не сильно, пшикал при запуске, и при работе компрессор не отключался - все признаки недостаточного количества хладогента. Но сегодня было холодно и заценить по-настоящему работу кондишна не смог.
Оффлайн ROMA
  • GC8 STI
« Ответ #59 : 09 Июня 2009, 10:45 »
Вчера был на диагностике кондея - сказали, что умер или умирает "термолегулятор печки". Что за зверь такой? и каким образом он с компрессором кондея связан?
