Автор Тема: Заправка кондея  (Прочитано 20214 раз)
Оффлайн Sталкер
  • Субару) Subaru impreza 1.8 .2WD,GF8,99г
Ответ: Заправка кондея
« Ответ #30 : 30 Апреля 2009, 11:14 »
Заправлял на ушинского\пр.просвещения....мастера понравились очень,1200 вроде было.
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« Ответ #31 : 04 Мая 2009, 22:34 »
В общем, посвятил пол-часа времени на даче промывке радиатора
Давление создавал зажиманием шланга из колодца
Через некоторое время понял, что эффекту ноль, взял иголку
Процесс пошел лучше. Честно говоря, не верится, что без иголки просто водой что-то выковырялось бы
Итак, иголка-вода что-то поотковыривал
По ощущениям - вроде помогло, даже на 1-ке холода стало хватать
Оффлайн Bobr
« Ответ #32 : 05 Мая 2009, 12:19 »
lesha777
А ведь насколько я помню радиаторы обычный и кондея они рядом стоят прижаты друг к другу ? Ты какой прочищал?
Оффлайн lesha777
« Ответ #33 : 05 Мая 2009, 12:24 »
кондея, сняв облицовку
Оффлайн Bobr
« Ответ #34 : 05 Мая 2009, 12:39 »
А кондея это который большой, первым стоит?
« Ответ #35 : 05 Мая 2009, 22:57 »
первый = кондейный
второй = основной, для двигателя
в ремзоне регулярно приходится ребятам предлагать помывку основного радиатора со снятием, а кондейный продувается со стороны мотора в сторону улицы сжатым воздухом
= зачастую на радиаторах можно просто картошку сажать...
 натуральная грядка в 80% площади.
Оффлайн Serge_com
  • ВАЗ-21213
« Ответ #36 : 06 Мая 2009, 10:57 »
Piligrim aka Алексей а
 чего стоит? а то у меня там уже действительно усе зацвело-:)))
Оффлайн Bobr
« Ответ #37 : 06 Мая 2009, 11:46 »
Serge_com
+1
« Ответ #38 : 06 Мая 2009, 12:00 »
снять поставить 1100р
помыть снятый 600р
итого 1700р
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« Ответ #39 : 06 Мая 2009, 12:30 »
А охлаждайку не надо добавить в стоимость?
« Ответ #40 : 06 Мая 2009, 15:44 »
если заливать новый то следует включить
« Ответ #41 : 07 Мая 2009, 11:41 »
а радиатор кондея промыть не снимая как? Пробовали на мойке под давлением, минут 10 приловали, все равно по углам забит остался, особенно снизу. Мож хитрость есть какая? А то демонтировать не охота.
Оффлайн Bobr
« Ответ #42 : 07 Мая 2009, 12:19 »
Шаман
Ну вот народ видишь иголочкой прочищает
« Ответ #43 : 07 Мая 2009, 17:05 »
Шаман
 - ламельки все загнули? теперь наверно просто люминевый блин стал....
по делу:
- в ларек за "очиститель двигателя"  наш Лужский (nekker) два баллона по 0.5 самое то
- сними основной (инспекция помывка)
- есть воздух = продуй со стороны моторного
- хорошенько промочи очистителем, дай откиснуть, или помоги кисточкой,
металлич предметы не применять
- потом на малых карчером или из садового шланчиГа
отпишись как экологию испортил
Оффлайн steambrick
« Ответ #44 : 15 Мая 2009, 21:18 »
Делал без съема радиатора. Намочил смывкой двигателя, промыл небольшим напором воды, железяка даже заблестела местами. Поехал на Бош Блюхера-Гражданка, цена- 500 диагноз, полная заправка 1200. У меня долили 330г, цена вопроса 700р. Да вздохи в испарителе пропали, а мороз появился
