Автор Тема: Вибрации при левом повороте.  (Прочитано 7222 раз)
Оффлайн Power
« : 16 Января 2008, 10:52 »
Коллеги, подскажите плз.
А/м Forester 2000 г. 2,5 атмо, америкос, на автомате.
Вопрос вот в чём: при левых поворотах появляется вибрация и небольшое постукивание/потрескивание/потряхивание, при чём чем больше народу в машине, тем ярче проявляется (когда один еду - почти незаметно). При правых поворотах такого нет. Загонял на станцию - ничего не нашли. У кого какие мысли, а то менять всё подряд дороговато.
Оффлайн Шаман
Ответ: Вибрации при левом повороте.
« Ответ #1 : 16 Января 2008, 11:05 »
Первое что приходит в голову это: шрус или стойка. Неплохо осмотреть и колесную арку внутри. поворячиваешь налево и стучит/трясет справа?
P.S. Плохо смотрели, раз ничего не нашли!
Оффлайн mike
  • Forester 2,5XT manual :)
« Ответ #2 : 16 Января 2008, 11:07 »
шрус видимо внешний, если не ошибаюсь - скорее всего правый. надо на подъемник поднять и послушать.. хрустеть не будет, но шум должен быть. кроме того сами по себе они не умирают, поищи дирочки в пыльниках, может сразу все станет ясно, может быть и пыльников то уже нету
Оффлайн Power
« Ответ #3 : 16 Января 2008, 11:13 »
to  Шаман: стойки в порядке, в арках тоже никаких следов трения нет. Стучит/трясёт вроде справа, но спереди или сзади понять не могу.
to mike: Потихоньку сам прихожу к выводу что наверно передний правый внешний шрус. На подъёмник поднимали. Есть небольшой люфт, но все пыльники целые и без трещин.
Тогда ещё вопрос: где подешевле прикупить искомый ШРУС?
Оффлайн mike
« Ответ #4 : 16 Января 2008, 11:25 »
у меня на турбофорика 2,5 даже у диллера с работой получилось чтото около 4000 (по гарантии
), правда внутренний был, внешний может дороже...
subarupiter.ru для членов клуба скидку проси.
как временная мера если в наличии не найдешь местами правый с левым поменяй :) заодно и поймешь оно это или нет
Оффлайн Power
« Ответ #5 : 16 Января 2008, 11:29 »
to mike: "у меня на турбофорика 2,5 даже у диллера с работой получилось чтото около 4000 (по гарантии  ), правда внутренний был, внешний может дороже..." - Это стоимость работы или самого ШРУСА? Мне просто сам ШРУС нужен, сам я не из Питера.
Оффлайн Шаман
« Ответ #6 : 16 Января 2008, 11:32 »
Внешний правый шрус скорее всего.
Оффлайн Power
« Ответ #7 : 16 Января 2008, 11:43 »
Попробую поменять местами. Отпишусь, что получится.
« Ответ #8 : 16 Января 2008, 12:16 »
ключевая фраза!  Т.е. при нагрузке изгибы привода "выпрямляются" и он укорачивается, а это происходит только в одном месте привода. ВО ВНУТРЕННЕМ.
Причем, снимать/ разбирать его проще и приятнее
Оффлайн mike
« Ответ #9 : 16 Января 2008, 12:31 »
у меня внутренний долбило так что незаметить было невозможно, причем с самого начала проявлялось без поворотов. повороты сильно на внутренний не дейстуют.
При сдыхающем внутреннем шрусе вибрация очень сильно передается на рычаг КПП - сразу будет видно.
4000 это шрус + работа вроде было. Возможно чтото и забыл.
Оффлайн Шаман
« Ответ #10 : 16 Января 2008, 13:00 »
 ВО ВНУТРЕННЕМ.
Ты прав! невнимательно читал =)
Оффлайн Power
« Ответ #11 : 16 Января 2008, 14:38 »
Спасибо. Попробую поменять местами передние приводы полностью. По длине они вроде бы одинаковые. (пока замерял только на подъёмнике рулеткой)
Оффлайн mike
« Ответ #12 : 16 Января 2008, 17:54 »
тогда ты не поймешь внутренний или наружний. замена полностью в сборе - вариант, фишка субару, симметричный полный привод ;)
« Ответ #13 : 16 Января 2008, 22:40 »
агащаЗтокотапкиодену
alexIv  ты Хде?
тема с приводами НЕ раскрыта.
на его прошлом
Легаське
 все мозги сломали, а нужно тех доки на ночь читать, они с явными пометками.
привода бывают разной длины, конечно не на 100мм но при неправильной установке это ощутимо бьет по карману...
Оффлайн Power
« Ответ #14 : 17 Января 2008, 02:24 »
to Piligrim aka Алексей: пост про разную длину приводов я уже читал. Но данная трабла уже была когда я купил машину, вот я и думаю: А может и на моей машине привода местами перепутали?
Вопрос: с какой стороны всё-таки привод должен быть короче слева или справа (машина леворульная)?
