Автор Тема: Помогите выбрать рейку рулевую на замену, плиз.  (Прочитано 5833 раз)
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
Хелп плиз. Злыдни из клубного сервиса приговорили к замене  рейку, она давно хандрила и вот дошла.
Из вариантов есть:
  1. Б/У ~ 70 000 км пробега
  2. Восстановить свою
  3. Купить в магазине новую (?)
Цена в магазине колеблется от 25 до 50 килорублей. Восстановить поломанную свою или приобрести Б/У примерно в одни деньги встает, раза в полтора дешевле "новой" в магазине.
В сети бродит мнение что все "новые" рейки это восстановленные старые. В магазине утверждают что рейка новая, как проверить я не знаю :)
Оффлайн ustas
  • Натяжные потолки - это ко мне 945-30-03 Legacy B11 97г.в.
Ответ: Помогите выбрать рейку рулевую на замену, плиз.
Как хандрила то?
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
раньше стучала, ее подтягивали, теперь ее закусывает (туго, дискретно крутится, плохо возвращается взад), тренируюсь рулить двумя руками, отруливать обратно приходится самому, руки съемные надо-бы на время у кого-нить одолжить...
Оффлайн Donorparts
BoB
востановление возможно , но для этого надо купить 2 дорогие штуки , какой вин ... попробую подсказать...
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
VIN: JF1BH9LRAYG023760
Идея восстановления меня не очень вставляет, это у меня  что-то иррационально-подсознательное. Не встречал я еще нашего русского мастера, который бы не считал себя умнее микрометра и не сделал бы что-нить на выпуклый военно-морской глаз.
Я склоняюсь к покупке в магазине, там утверждают что рейка нуво, нувее не бывает.
Оффлайн Donorparts
34110-AE090
34110-AE091 - это номера рейки всборе....
Оффлайн Donorparts
http://www.subaru-suzuki.ru/?act=subaru&tofind=34110AE091&sby=0&chf=1
тут даже в наличии есть и ценник просто сказка....
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
Субару-сузуки в первопрестольной однако, я бы взял у них с удовольствием, но имхо проще в Питере, тут тоже в наличие есть, тока на 4 тыр дороже. На экзисте за рейку просят те же 25 000 только пишут, что восстановленная, магазины продают новые? в те же бабки или дешевле, меня это смущает  и вгоняет в раздумья.
Восстановленную от американцев долго ждать?
Свою востанавливать неохота, деньги те же примерно, а что там внутри никто не знает, может подлежать восстановлению, а может и нет, червяк вроде не восстанавливают, судя по обрывкам информации...
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
Под восстановлением я подразумеваю не приобрести запчасти и собрать у кого-нить, а съездить к восстановителям, например сюда
http://gidravlika.spb.ru
 ремонт 12500 снять/поставить 4400
Вот, кстати мнение этих гидравликов по поводу "новых" реек
http://gidravlika.spb.ru/services/parts/?8
Оффлайн Donorparts
BoB
по поводу востановления червяка - я дал номера - его нре востанавливать а менять надо , по факту останется одна только "труба"  , ждать 3 недели готовую.... новая оригинальная в коробке SUBARU - однозначно новая....
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
Спасибо за помощь! Покупать запчасти и восстанавливать самому стремно, нет энтузиазма, из америки долго... Пойду смотреть на магазинную рейку, результаты сообщу...
PS надо запомнить: "новая оригинальная в коробке..." а-то сомнения вселяют всякие ресурсы, умом понимаю, что скорее всего реклама, а жоп@ все равноо своем... жызненный опыт однако :)
Оффлайн Keeper
  • 1
может поробывать начать с карданчика =)
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
"Доктор сказал в морг... значит в морг" все приобретено уже, выглядит по плюшевому, сфотаю дома и выложу, на словах не объяснить, коробкой конечно то в чем рейка продавалась сложно назвать, но и отсутствием тары это тоже не назовешь :)
PS сегодня заехал накачать колеса на заправку, после накачивания симптомы дискретного руления пропали, думал около часа, пока снова не появились :)
Оффлайн Keeper
  • 1
закусывает в одном положении и когда крутишь в обе стороны.При выключенном двигателе тоже подклинивает??
Оффлайн gas
  • GO FAST OR GO HOME! ВЭРЭИКС
 Вообщето  стук проявляющийся при вывернутых колёсах регулировкой не убирается т.к. он из за выработки во фтулочке , которая  в ремкомплект для рулевого входит он кстати (рем.ком.) стОит в районе тыщи. Закусы из за перетяга регулировочного скорее всего. Я перебирал рулевые и на гэцэхи своей прошлой и на пучеглазике нынешнем , так вот на гэцэхе даже при ощутимой выработке на штоке стук пропал ( пробег был 180 000 км ). Работа геммороидальная только из за того что очень много чего откручивать надо , а в остальном всё просто - меняется  сальник , уплотнительное кольцо , та самая фтулочка совмещённая с сальником , прокладочка корпуса червячной пары и фиксатор пробки. Ну там жижа само собой , ещё можно прокладочки и колечки червячной пары  поменять ( это уже т.н. вертикальный рем комплект ) , но  эти шняжки , как правило не изношены на столько , чтобы их менять. А сам всё это делать я решил из за жабы , которая душит  она не позволила мне за такой объём работы 6-8 т.р. выкладывать.
Прикрепленные файлы
