Автор Тема: дополнительная подсветка салона  (Прочитано 10018 раз)
Оффлайн Withheld
Ответ: дополнительная подсветка салона
« Ответ #15 : 12 Февраля 2009, 14:13 »
А не ссыкотно насчет надежности??? там вроде как инвертор встроенный, как он себя будет вести в сырости/холоде/перепаде температур? и постоянный включения выключения? светодиоды вроде как надежнее.
Оффлайн 4x4boy
« Ответ #16 : 12 Февраля 2009, 14:15 »
эхх *тяжело вздохнул* хорошо вам там в М. для нас от350 + 300 доставка
 - зато я горд, мы самые богатые и обеспеченные в россии. А вот своих магазов с этой лампой нет, и украину нашел и пензу - традиционно питеру низачет. Я так понял из +12 преобазуеца в 220 и потом на лампу? Ладно, гляну по НЕинтернет магазам что-нить ,может кстати там и есть (за пицот
) или по поводу неонки подумаю, хотя кмк она меньше света даст чем мои светодиоды.
з.ы. яндыксом случайно на лансер форум попал - вот где народ отжыгает по подсветке салона - ржунимагу
« Ответ #17 : 12 Февраля 2009, 17:21 »
Withheld
инвертер в случае выхода из строя легко модернизируется двумя дешевыми транзисторами (по 10-15р) и становится неубиваемым практически.
  Да и стоит он копейки.
4x4boy
12 преобразовывается в 8000-12000в с током 0,5mA.
   Реальное потребление от 12в ~0,45А с одной лампой. С двумя около 0,5А. Это и есть неонка. Сами лампы могут быть любого спектра. У нас они вообще появлялись по цене в 160р за двойную лампу 30см.
 Ты где обитаешь?
Оффлайн 4x4boy
« Ответ #18 : 13 Февраля 2009, 08:03 »
Шаман
Ты где обитаешь?
В ленобласти - колхоз им.х-дудуева
Оффлайн Dozik
« Ответ #19 : 17 Февраля 2009, 02:01 »
Шаман я правильно понял это вот эти????
http://shop.key.ru/shop/goods/47860/
« Ответ #20 : 18 Февраля 2009, 00:21 »
Не совсем, это почти оно, но пластиковая трубка, в которую упрятана лампа с пузырьками воздуха внутри (сам материал трубки  в смысле- пластмасса). Светится хуже, стоит дороже. Лучше всего это дело в живую посмотреть. Советую поискать в инете магазины, которые занимаются продажей комплектующих для моддинга компьютеров (подсветки, корпуса, вентиляторы светящиеся и т.п.). Думаю у вас такие есть. Там глянуть в живую и как светит это дело.
Если не найдешь нужного размера/цвета или ценнник будет нереальный, то, возможно, смогу помочь. Иногда появляются у нас эти лампы в продаже по гуманным ценам. Но редко.
« Ответ #21 : 19 Февраля 2009, 18:39 »
Вот кстати есть в Питере по хорошим ценам.
http://ulmart.ru/cats/31579.html
Оффлайн 4x4boy
« Ответ #22 : 20 Февраля 2009, 08:44 »
Шаман
кстати, да спасибо. Что то я про них забыл. Может и доеду до них, правда через весь город не айс...
Оффлайн 4x4boy
« Ответ #23 : 25 Февраля 2009, 13:56 »
Шаман
купил, поставил - прокольно светят (магаз оказываеца под боком, а я и не знал). Поставил под передние сидушки, а блок под консоль и бардачек центральный. Теперь в раздумьях - менять ли передние светодиоды тоже на трубки. Диоды светят ярче но дают пятно света, а тут все ровненько и цвет прикольный.
вобщем спасибо за наводку.
Оффлайн J
  • Subaru Legacy B4
« Ответ #24 : 27 Февраля 2009, 23:29 »
я тоже купил, так и непонял куда вы её запитывали... пробовал подсоединять - не горит...
« Ответ #25 : 28 Февраля 2009, 11:49 »
как пробовал запитывать напиши.
Оффлайн J
  • Subaru Legacy B4
« Ответ #26 : 28 Февраля 2009, 11:57 »
отрезал коннектор, и попробовал к лампе в двери, потом к проводам прикуривателя.... дома проверил - всё горит, значит в машине что-то не так делал...
« Ответ #27 : 28 Февраля 2009, 13:21 »
значит что-то не так делал. проверяй еще раз. + и - не перепутай, а то конец инвертору сразу же.
Оффлайн J
  • Subaru Legacy B4
« Ответ #28 : 01 Марта 2009, 14:37 »
видать действительно всё спалил, так как не подумал что может сгореть и тыкал к контактам по разному. остался ещё один комплект(покупал сразу два так как догадывался что один могу угробить). самому уже страшно делать))) буду искать электрика
« Ответ #29 : 01 Марта 2009, 19:19 »
J
Я тож один инвертер спалил. Там выгорают 2 транзистора. Перепаял от дохлого б.п. подходящие и все. Но если делать по уму, то лучше сразу во все инверторы впаять наши КТ 817 (если память не изменяет) и поставить заодно диод для защиты. И не спалишь и лампы сразу после старта ярче гореть будут.
