Автор Тема: дополнительная подсветка салона  (Прочитано 10026 раз)
Оффлайн Dozik
Ответ: дополнительная подсветка салона
« Ответ #30 : 05 Марта 2009, 17:31 »
Шаман
 а ты откуда првода вел? от той лампочки что на потолке??
« Ответ #31 : 06 Марта 2009, 10:47 »
Dozik
2 провода от салоной лампочки вниз под рулевую, поключил к управляющим (обмотка) контактам реле. От всех ламп провода свел туда же. Минусовые повесил на массу, плюсовые на нормальноразомкнутый контакт реле. С другого контакта реле через предохранитель на + от замка зажигания (туда же у меня сигналку повесили). Так решил делать из-за того, что подсветка теперь горит только в том случае, если горит салонная лампа (можно выключить, включить, и оставить по умолчанию при открытии двери). Реле для того, чтобы не спалить модуль плавного затухания света в салоне и не запороть быстро инвертер. У меня реле стоит от таза (первое что было под рукой), оно заметно щелкает и при плавном включении иногда "дребезжит" контактами. Это почти не заметно, но все же лучше купить твердотельное реле - оно бесшумное.
Оффлайн Dozik
« Ответ #32 : 06 Марта 2009, 14:00 »
Сегодня ночью сделал счастья полные штаны.)))))))
