Автор Тема: outback свист  (Прочитано 9312 раз)
Оффлайн uriy
Ответ: outback свист
« Ответ #15 : 22 Марта 2009, 17:09 »
На холостом ходу при выжатом сцеплении и увеличении оборотов свиста нет, а при отпущеной педали сцепления есть, то однозначно маховик! Лечится путем замены маховика и комплекта сцепления!
Оффлайн Mixxx
  • Легаси B4 BL5
« Ответ #16 : 22 Марта 2009, 17:17 »
менял сцепление 5000км назад, скрип был и до и после и все равно нажата педаль сцепления или нет... ставлю на подушки двигателя)... что можно объяснить, когда идет большая нагрузка на двигатель в момент троганья, или когда движок троит его сильно кренит, как раз в этот момент может скрипеть метал об резину в месте крепления двигателя, вопрос, что такое у многих, наверно какая то из них изнашивается больше других, какая?...
Оффлайн Antowka
« Ответ #17 : 22 Марта 2009, 17:21 »
У меня тоже свистит на больших оборотах ( похоже на свист турбины) но свистит не всегда!!! Где то слышал что это типа нормально!!!!
Оффлайн Mixxx
  • Легаси B4 BL5
« Ответ #18 : 22 Марта 2009, 17:25 »
у меня это все похоже больше на скрип... турбины нет...
на больших оборотах турбина вполне может свистеть
Оффлайн karabas
  • outback
« Ответ #19 : 22 Марта 2009, 17:25 »
на московском форуме это очень хорошо описано!теперь уверен на 99 что маховик
осталось узнать цену вопроса
Оффлайн Antowka
« Ответ #20 : 22 Марта 2009, 17:29 »
Mixxx
Подушки не скрипят!!!! Они дают вибрацию на кузов на холостых машину должно колбасить!!!!
Оффлайн uriy
« Ответ #21 : 22 Марта 2009, 17:46 »
Свист маховика, конструктивная особенность ДВУХМАССОВОГО маховика! Даже после замены, через некоторое, время он сново появится. Есть смысл установки ОДНОМАССОВОГО! Так что во время заказа уточняйте. Некоторые комплекты замены с 1-массового на 2-массвый включают замену вилки сцепления!
Оффлайн karabas
  • outback
« Ответ #22 : 22 Марта 2009, 17:52 »
да самое обидное что сцепление поменяли совсем недавно!а сколько маховик стоит не подскажете?
Оффлайн uriy
« Ответ #23 : 22 Марта 2009, 18:19 »
К сожалению по ценам не скажу. Не забудьте, что кроме маховика нужен полный комплект сцепления!
Оффлайн Mixxx
  • Легаси B4 BL5
« Ответ #24 : 22 Марта 2009, 19:33 »
если это все действительно решит проблему... хрен с ним пусть скрипит))
прилипалово рублей на 30
Оффлайн karabas
  • outback
« Ответ #25 : 22 Марта 2009, 20:15 »
ну да придётся смириться теперь пока сцепление ни укатаю менять не буду!а что оригинальный маховик ставить смысла нет?или он получиться дороже чем весь комплект
Оффлайн Igor74
  • Outback 2.5
« Ответ #26 : 23 Марта 2009, 13:15 »
Тоже свистит на оборотах выше 3000. Атмосферник. Коробка автомат. Девушкам говорю, что это турбина)))
Оффлайн Andr
  • 24
« Ответ #27 : 24 Марта 2009, 00:03 »
Доктор взял фонендоскоп,  послушал там сям, и  изрек, ВЫЖИМНОЙ, батенька. Пока лезть нет смысла, а вот когда плохо скорости  будут включаться, тут уж доставай 14000-15000 за сцепление , я так понимаю + работа в районе 5000. Диагноз есть, живем дальше.
С маховиком все дороже, цена вопроса от 30000р.
Оффлайн Mixxx
  • Легаси B4 BL5
« Ответ #28 : 24 Марта 2009, 08:51 »
у меня значит что то другое, т.к. менял сцепу с выжимным 5000км назад... было и есть
Оффлайн Andr
  • 24
« Ответ #29 : 24 Марта 2009, 09:23 »
Mixxx
Это надо ехать и смотреть, может не все так страшно
