Автор Тема: ABS  (Прочитано 10476 раз)
Оффлайн djus
  • subaru forester 99
ABS
« : 28 Декабря 2009, 09:45 »
люди,помогите советом!вчера после форсирования глубокого сугроба неожиданно загорелся датчик ABS и не гаснет!что случилось и что с ним делать?
Оффлайн -KoT-
  • Impreza
Ответ: ABS
« Ответ #1 : 28 Декабря 2009, 10:34 »
Ответ: ABS
У меня случилось тоже самое....выключил зажигание подождал,завел проехал 10метров он погас!Или попробуй скинь клемму с АКБ минут на 5-10,накинь клемму и попробуй завести.
Оффлайн AK72
  • У меня есть Субарёнок - 2008 Июлёнок Impreza WRX Wagon 2001
Ответ: ABS
« Ответ #2 : 28 Декабря 2009, 14:45 »
Ответ: ABS
Для начала - найти мануал, и сделать самодиагностику ABS (замкнуть диагностический разъем и считать коды неисправности через помаргивания лампочки).
Если выдаст неисправность датчика какого-либо колеса, то:
проверить, что датчик на своем месте,
что проводка к датчику на месте, контакты не окислены,
что зазор между датчиком и гребенкой правильный
Снятие клеммы АКБ не снимает ошибки АБС - это тоже надо делать через диагностический разъем. Просто при включении зажигания блок АБС тестирует работу системы, и, если система в норме, то он погасит лампочку, но код ошибки так и останется в памяти блока (всего он может запомнить 3 кода).
Оффлайн RabcriN
  • Subaru Legacy
Ответ: ABS
« Ответ #3 : 28 Декабря 2009, 15:26 »
Ответ: ABS
Та же проблема была.
Проездил 1 вечер с горящей лампочкой.
На следующий день машину завёл, она всё ещё горит. Задумался.
10 метров проехал, она погасла. Если ещё раз будет гореть, то на диагностику.
Оффлайн Nik
  • Автостекла 9732082 Subaru Legacy 2.2 AWD 95 г.в.
Ответ: ABS
« Ответ #4 : 28 Декабря 2009, 17:55 »
Ответ: ABS
У меня дача в Псковской, езжу туда вторую зиму подряд. Во время штурма деревенских нечищеных дорог загорается ABS. У товарища на Ауте тоже самое происходит. Диагностика ничего не показала на наших машинах, даже диллер не смог дать ответа, хотя очень интересно. Вобщем ездим и не паримся
. -КоТ- правильно сказал - выключил зажигание подождал,завел проехал 10метров он погас! Но всеже интересно почему отключается ABS ???
Оффлайн MISHGAN
  • Овощной сарайчеГ
Ответ: ABS
« Ответ #5 : 28 Декабря 2009, 18:03 »
Ответ: ABS
Ребят, да ненадо искать проблемы в датчиках и разъёмах, просто после штурма сугробов забивается гребенка по которой датчик снимает показания и всё) гребенки либо сами очищаются либо нада почистить от снега
Оффлайн Nik
Ответ: ABS
« Ответ #6 : 28 Декабря 2009, 18:08 »
Ответ: ABS
MISHGAN опередил меня, только что доперло.
Оффлайн MISHGAN
  • Овощной сарайчеГ
Ответ: ABS
« Ответ #7 : 28 Декабря 2009, 18:19 »
Ответ: ABS
Nik, мне вот эта фраза понравилась - "
Диагностика ничего не показала на наших машинах, даже диллер не смог дать ответа, хотя очень интересно. " - им должно быть стыдно
 учитывая, что снегом весь город занесен...
Оффлайн Nik
Ответ: ABS
« Ответ #8 : 28 Декабря 2009, 18:48 »
Ответ: ABS
А так и было в прошлом году. Менеджеры ходили и разводили руками. У меня машина старая и я давно забил на этот вопрос, но тему подняли но форуме и почему-бы не обсудить. Предлагаю тему закрыть. Надеюсь всем все понятно стало.
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
Ответ: ABS
« Ответ #9 : 28 Декабря 2009, 18:51 »
Ответ: ABS
Я тоже парковался в свой сугроб на второй передаче. На 2 тысячах оборотов загорелась ABS. Заглушил, завел - погасло.
Оффлайн DeWolf
  • Legacy B4rs SOLD; Forester'97 Turbo(пруль) SOLD; Аутбяка' 2001 атмо-тошнот...
Ответ: ABS
« Ответ #10 : 28 Декабря 2009, 22:25 »
Ответ: ABS
Ни фига не согласен, доступ к гребенке и датчику полностью закрыт.
Оффлайн MISHGAN
  • Овощной сарайчеГ
Ответ: ABS
« Ответ #11 : 29 Декабря 2009, 17:07 »
Ответ: ABS
dewolf
, подловил)))) тогда так - после того как машина побуксует одним колесом АБС начинает глюкать, така ж фигня происходит при прогоне на подъемнике - пойдет?
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Ответ: ABS
« Ответ #12 : 29 Декабря 2009, 17:30 »
Ответ: ABS
Люди!!!!
На авто с АКПП при форсировании сугробов колёса могут вращаться с разными угловыми скоростями,мозг это расценивает как неисправность и выдаёт ошибку.Ничего тут страшного нет.Покатайтесь,и всё пройдёт.
Оффлайн pashylin
  • wrx
Ответ: ABS
« Ответ #13 : 29 Декабря 2009, 17:32 »
Ответ: ABS
Ну субару гребенка не может забиться снегом /грязью - это раз, если бы забилась - снег/грязь не имеют феррамагнитных свойств как у ферромагнетиков - два.
Вся глюка по-видимому в буксах по скользкому.
Оффлайн Phil
  • US Forester 2003 XS
Ответ: ABS
« Ответ #14 : 29 Декабря 2009, 18:18 »
Ответ: ABS
У меня так на XC90 было. Тоже забеспокоился, т.к. вырубилась вся система анти-скольжения.
Но постоял ночь в тёплом паркинке - и всё стало ОК. Видимо, снег залепил датчики - вот электроника и заглючила.
