Автор Тема: Я просто в шоке!Из-за чего может провернуть вкладыши!  (Прочитано 15393 раз)
Оффлайн mortal
  • Legacy, 2.0 turbo, sedan, МКПП
Ответ: Я просто в шоке!Из-за чего может провернуть вкладыши!
Из темы мораль - никогда не лезь в исправный механизм.
 Согласен...но гидирки то стучали, да из под голов слегка были подтеки масла стародавние...хотя масла до ремонта жрала 0.5литра на 8-10тыс.км....вполне норма для пробега турбодвига в 200тыс... шлифовка голов и замена гидирков была в принципе необходима... обидно про гидирки, что соб-но из-за них снимал двигло, а они так и не перестали стучать.... вот думаю может давление масла было не в норме, и не продавилвало пару гидирков?... к сожалению давление масла не меряли перед разбором... визульно маслянный насос и др. по маслянной системе было в норме...
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
гидрики могли убить только клапана.... но не колено с вкладышами...
мороз, + уровень проверял охлаждайки после перегрева+ я так и не понял какое масло... enoes?? или все же кастрол... кастрол кстати обладает очень сильными отмывающими присадками... могло и намыть чего откуда..... очень аккуратно надо с масла на масло переходить.
С Ромой
Zubus
 не согласен.... могло и масло убить в легкую. не последняя деталь в моторе это имхо.
Оффлайн Withheld
Мож в мотор чо уронили, какую нить тряпочу, она и перекрыла маслоток... Если конечно, масло не паленое было.
Оффлайн mortal
гидрики могли убить только клапана.... но не колено с вкладышами...мороз, + уровень проверял охлаждайки после перегрева+ я так и не понял какое масло... enoes?? или все же кастрол... кастрол кстати обладает очень сильными отмывающими присадками... могло и намыть чего откуда..... очень аккуратно надо с масла на масло переходить.С Ромой Zubus не согласен.... могло и масло убить в легкую. не последняя деталь в моторе это имхо.
ниче не понял? где вопрос а где ответ?
я же писал что лил Кастрол 5-40 Магнатек... перешел на него только после КРД, ранее лили КАСТРОЛ Едж 10-60... за качество масло говорит то что оно привезено бочкой из загранки и его до меня залили многим форсированным двигам... ни у кого проблем нет... хотя может пока еще нет? хз
Оффлайн mortal
думаю вскрытие покажет...
Оффлайн Белый
  • Subaru Forester 2.0
Да масло провернное,А по поводу тряпочки это точно -вкрытие покажет!
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Почитай тут:
http://www.sti-club.su/forum/viewtopic.php?t=1789
http://www.sti-club.su/forum/viewtopic.php?t=22817&postdays=0&postorder=asc&start=120
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
http://www.japancats.ru/SUBARU/scheme.aspx?modelid=f8b16919-525d-45d7-88ed-3fd4609c9845&pid=6250395F&office=ru
Оффлайн You[Cant]StopMe
  • WRX'07
mopedos
Это шорф блок? Хорошая цена... Дешевле и наверное надёжнее его купить, чем капиталить...
Оффлайн klimers.2K
Судя по картинке это только блок,  без колена, поршней и шатунов. Так в чем смысл? Собирать это придется теми же руками...
Оффлайн mortal
 ага прибавим к этому блоку еще новый коленвал новые поршня кольца кит-прокладок, вклдаыши и сумма набежит ближе к 150... это в с учетом того что можно из япы тон за 50 неплохой двиг заказать...
пока что-то не видел плохих отзывов о контрактных двигах...у кого есть негатив поделитесь?
Оффлайн mortal
и так вскрыли движок у результате-
-2 шатуна на замену
-вкладыши раскурочило, так что куски от них в поддоне плавали,
-коленвал на замену
вообщем пока все, может позже что уточниться...
остально все как было все так и осталось... что кольца что поршни, все в норме...
и чтоже это? масленное голодание? чрезмерное втапливание и в итоге повышение темп. масла или снижение давления... учитывая что доп.датчиков не стояло, то приходиться только гадать...
может причиной всему само масло... черт меня дернул поменять мое Кастрол  Едж 10-60 на Магнатек 5-40.... Едж лил все 200тык. пробега и износ был в поряде... хотя может и не масло совсем.... куда бы его на анализ отдать... инетресно есть такие лабы у нас.?
Оффлайн SKY
mortal
насос масляный меняли при первом ремонте, давление я так понимаю не мерили.... ??? очень мог быть насос под изношен + менее вязкое масло и привет.
Оффлайн pashylin
  • wrx
После факапов надо промыть масляные каналы и самое главное - теплообменник - либо мыть жестко (сомнительно) либо новый. После выдавленных вкладышей ставят все новое, колено, насос, но не эту штуку... Потом говорят что суба говно.
Оффлайн Белый
Все разобрали посмотрели,короче вкладыши какие то сранные износ не равномерный!Вот так!
Парни подскажите где можно приобрести комплект болтов блока!
