Автор Тема: давление 1.17 в стоке  (Прочитано 4095 раз)
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
« : 20 Марта 2008, 21:44 »
народ, подскажите плиз. у меня врыкс иногда пик давления бывает 1.17 psi... хотя в большенстве случаев при равномерном разгоне держит 0.9 - 0.95 . в чем прикол...почему иногда передувать может
Ответ: давление 1.17 в стоке
« Ответ #1 : 20 Марта 2008, 22:44 »
чем смотрите и как прибор подключен?
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #2 : 21 Марта 2008, 09:08 »
Да интересует чем смотрите??? Выпуск сток??
Оффлайн SKY
« Ответ #3 : 21 Марта 2008, 10:46 »
выпуск сток. ( да все сток) смотрю блицовским ТТ ( есть опция показывает дваление) DTT IVподключен к коллктору. был где то топик про подключение
« Ответ #4 : 21 Марта 2008, 21:59 »
подключить аналоговый (стрелочный) "советский" манометр и покататься с ним
Оффлайн SKY
« Ответ #5 : 22 Марта 2008, 00:57 »
есть, еше второй датчик. как у про спрота .тот показывает постоянно за еденицу. кстати, прибор (тот что ТТ) показывает давление в кхРа, есть мнеНия
Оффлайн 22B
  • IMPREZA WRX COUPE
« Ответ #6 : 22 Марта 2008, 12:57 »
А так было или стало? Когда дует 1.17 машина ровно разгоняетса?
Оффлайн SKY
« Ответ #7 : 23 Марта 2008, 22:53 »
нет  1.17 при резком нажатии газа.. дает пик потом сбасывает... едет ровно... не понятно почему пик такой???
« Ответ #8 : 23 Марта 2008, 23:54 »
промыть трубки, эл.клапан вестгейта. смотреть сам привод
короче смотреть, пальпировать....
Оффлайн SKY
« Ответ #9 : 24 Марта 2008, 11:28 »
ну наверно так и сделаю... хотя странно все это
« Ответ #10 : 24 Марта 2008, 22:39 »
Что странно!???
 Нефиг гадать.
Надо проехаться с прибором нормально правильным.
Как вариант - подключить диагностику и записать логи. Затем "под сигаретку" внимательно проанализировать. ДА, даже по штатным датчикам ECU, просмотреть какого фига вестгейт зависает.
И или "а вообще был ли мальчик"...
Оффлайн SKY
« Ответ #11 : 24 Марта 2008, 23:41 »
дак в том и дело что точность прибора сомнений не вызывает ( япония все таки).. а вот почему... ну ок к мат части ... трубки наскока я понимаю смотреть от холодной улитки к клапану + до штатного блоу оффа.. подуть воздухом и тд. + сканером глянуть на ошибки.. хотя так то все без замечаний
« Ответ #12 : 25 Марта 2008, 00:15 »
- "блоуофф" - под сброс газа т.е. при прикрытие дросселя чтоб не давануло интеркулер и патрубки под ним = защита
- "холодной улитки к клапану" - вестгейта и далее на патрубок под пауком от фильтра до турбины
- "подуть воздухом" - мало. Мыть очистителем карба + дать на клапан +12V и мыть так. птом продуть.
- проверить равномерность работы привода вестгейта - постепенно повышая вручную давление воздуха в приводе.
- "сканером глянуть на ошибки" = извини но поставлю такой смайл -
  Перцы которые
просто
 смотрят ошибки в таких случаях = "Крутые Перцы"!
Надо смотреть значения датчиков Твоего авто в режиме "реального времени" стараясь поймать в запись логов именно "этот баг", а вот потом просматривая внимательно уже "в записи", к примеру, десять показаний = отловить эту неисправность...
