Автор Тема: Где в Питере можно нормально сделать выпуск?  (Прочитано 5049 раз)
Оффлайн Младший субарик
  • Impreza '99 WGN 1.5 2WD RH
Недавно, по случаю, обсмотрел машину снизу на подъёмнике и понял, что не за горами капитальный ремонт/замена всей выхлопной системы. На коллекторе уже отваливается (проржавела) защита, остальная труба (средняя часть) видимо тоже скоро пойдёт дырками. С понижением температуры окружающей среды вновь что-то забренчало где-то в средней части системы... Вновь - потому как уже заваривали год назад заднюю часть перед банкой. Появилась мысль, выкинуть всю родную систему на свалку и поставить новую. Хочется ваших советов, ибо где делать и сколько это стоит не знаю
. По деньгам хотелось бы в 15 - 18 тыщ уложиться. Машина - праворульный вагон 99-го, 1,5 литра автомат.
Оффлайн Макс STI
  • Субару Импреза STI + GT купе
Ответ: Где в Питере можно нормально сделать выпуск?
Ищи б/у из япы
Оффлайн ilyaT
  • impreza 2.0 06 & GAZ69 1966
если хочется сделать эксклюзив -можно сделать  выпуск полностью заново. В теже деньги будет.
Оффлайн Keeper
  • 1
новый на маршале или еще где  думаю дешевле будет
2 ilyaT
В те же деньги - это в какие?
Эксклюзив - заманчиво... А где сделать-то можно?
Заодно уж подскажите "за" и "против" удаления катализатора.
Оффлайн Spiller52
  • Форь 2.0 AT MY 08, Accord TypeS AT MY 08
Удалял на Импрезе 2.0 98 атмо оба катализатора. Там одна лямбда, так что заморок с обманкой второй не было.
Немного по-другому стал звучать выпуск. И под давлением самовнушения стало казаться, что отзыв на педаль газа стал живей.
Оффлайн Igor74
  • Outback 2.5
Аналогичный вопрос - светит замена катализатора. Родной ставить - душит земноводное, а универсальный или пламягаситель не снимут проблему с Chek Engine.
Подскажите, где в Питере можно поставить обманку на  вторую лямбду? Или перепрошивать комп надо? Хто это может сделать?
Оффлайн Spiller52
По поводу второй лямбды, знаю, народ не ленится к Альпинскому в Москву мотаться, Там это у него на поток поставлено - два ката минус, обманка и все довольны.
Оффлайн utick
  • Legacy GT
Доброго времени!
Делал на импрезе(америкос), пламягаситель+обманка вотой лямбды - на Коломяжском. Посоветовал знакомый, который в свю очередь также обощёлся с Форестером. Быстро и профессионально...
Оффлайн sawd
  • и зелёного бабла ! импреза
Есть бэушное, с 02 правый руль, 2wd, EJ151,отдам за пиво ( хорошее)
Оффлайн Sталкер
  • Субару) Subaru impreza 1.8 .2WD,GF8,99г
Штатный или нет? На 1.8 99г 2wd подойдет?
