Автор Тема: ХЕЛП!! Чинить автомат или ставить ручку???  (Прочитано 4593 раз)
Оффлайн Tiger
  • legacy 92
Помогите советом плиз... Есть легась 92 года с коцаным автоматом.... и есть механика.... С чем заморочиться? Замена или ремонт
Оффлайн -=SHADOW=-
  • subaru impreza wrx 2001 вагончег
Ответ: ХЕЛП!! Чинить автомат или ставить ручку???
лично я автомат не приемлю, механика дешевле, проще и надежнее:)
Оффлайн mike
  • Forester 2,5XT manual :)
так в автомате полный привод же другой? передаточное отношение редуктора не другое?
Оффлайн Ilya GT
Я бы поставил ручку. Придется менять задний редуктор и кардан.
Ну и сцепление с маховиком прикупить надо.
Оффлайн FILL
  • Impreza 2.0R
по проводке гемора мног думаю будет, но помеханической части проблем не должно быть
Оффлайн Tiger
  • legacy 92
Тогда такой вопрос: Как определить число на коробке? Там два номера: 394114 и HC-TY754VBAAA(похоже на модель). На редукторе 4.1111
Оффлайн mike
да, мозги на моторах по идее разные должны быть.. на мехе и на авто
Оффлайн Ориоль
зачем менять редуктор,проще кпп купить с парой 4.11 без проблем найдешь.
только еще надо,педальный узел,маховик,сцепу,и сам механизм выжима или гидро или трос
Оффлайн Ориоль
судя по номеру эта кпп от В4 рск пара там 4.44
Оффлайн Tiger
  • legacy 92
Народ! Созрел вопрос по переделке! Передние привода от автомата натянуться или надо всетаки искать от механики (на 3 см длинее)
Оффлайн Donorparts
я бы починил... вернее чинил свой .. бюджет нормальный..
Оффлайн Tiger
  • legacy 92
z
Оффлайн Tiger
  • legacy 92
да уже мозги под передел заточил! Почти все купил, тока стартер остался да по приводам вопрос возник
