Автор Тема: Вибрация GF8 АКПП  (Прочитано 5676 раз)
Оффлайн Tim@
  • Subaru Impreza `99 Wagon
Вибрация GF8 АКПП
« : 27 Февраля 2008, 14:55 »
Привет!
Машина 1999 года выпуска Impreza GF8 2.2 литра АКПП.
При включенной передаче (D или 3) в районе педалей идет небольшая вибрация. Когда включаешь N, то вибрация прекращается.
Что может быть?
Вроде не напрягает, но чето ноги устают от вибрации, приходится переключать на N когда останавливаюсь в пробках, а это вроде плохо для коробки.
Ответ: Вибрация GF8 АКПП
« Ответ #1 : 28 Февраля 2008, 00:08 »
ХХ обороты какие?
Оффлайн Tim@
« Ответ #2 : 28 Февраля 2008, 13:09 »
Холостые обороты в норме.
Стрелка не скачет.
Показывает 600 или 700, точно не помню.
Оффлайн nester
  • Subaru forever Subaru Outback A/Limited
« Ответ #3 : 28 Февраля 2008, 16:00 »
Кстати тоже такое бывает иногда. Но почему то не всегда. Обороты тоже в норме. Масло в автомате менял  совсем недавно. Вопрос остаеттся открытым.
Оффлайн Spiller52
  • Форь 2.0 AT MY 08, Accord TypeS AT MY 08
« Ответ #4 : 28 Февраля 2008, 23:49 »
Привет. Была ГФ8 2.0 на АКП. На световорах дрожала постоянно.
Оффлайн Pavluha
  • Павлуха. IMPREZA JF1GF8 GT
« Ответ #5 : 29 Февраля 2008, 00:09 »
Это нормальное явление для старой машины. не парься!
« Ответ #6 : 29 Февраля 2008, 00:23 »
я не зря спрашивал о ХХ, при повышенных (более 900) АКПП интенсивнее "рвется в бой" - - - а ты удерживаешь тормозом.  (вариант с сигналом от педали - вкурсе)
надо посмотреть состояние (дубовость / растрескивание) опор силового агрегата, т.е. 3х подушек...
примем что сама АКПП в драйве = здорова.
Оффлайн CTAC
  • Outback 2.5
Ответ:ВибрацияGF8 АКПП
« Ответ #7 : 17 Сентября 2009, 17:33 »
у меня на ауте такая ботва началась с 55000км сейчас 82000 только реальная причина этому так и не вылезла.. :-(((.
В РРТ заменили две опоры стало чуть лучше. Но стоя в пробках все равно сильно напрягает.
Оффлайн СУБОБ
  • Forester 2,5L 99г
« Ответ #8 : 18 Сентября 2009, 10:31 »
 интересно мнение опытных "аффтоматчиков"! Я раньше не задумывался сколько стоять под тормозом в с включённой передачей, но пару лет назад мне на одном из сервисов Subaru с чувством знания дела "сказанули",- ты типа не будь "лохнесом" держи педаль тормоза с включённой передачей, хоть нога посинеет, а то если в нейтраль или паркингг ставить и мотор не выключать, то скоро с коробкой "бедос" будет!
 Тут я насторожился,- стало жалко ножку! Полез в свой мануал.
 Перевёл с англицкого, что держать на передаче с блокированными колёсами, кроме N и P
при
работающем моторе
НЕЗЗЯ больше чем 5 сек.
 жидкость в коробке перегреется и "бедос" с коробкой будет, хотя там указано, что она циркулирует через радиатор и охлаждается.
 С ентих пор счёлкаю аффтоматом в N или P, если остановка более 5 сек. и думаю, что я прав!
 Что думают Аксакаллы!?
Оффлайн Nomad
  • Алексей (921)745-3910 Impreza '08 WR Blue Mica [р413мр98]
« Ответ #9 : 18 Сентября 2009, 12:53 »
Перевёл почти правильно, а вот вывод сделал неверный
Коробке больно, когда ты на уклоне в режиме D (ну или R) удерживаешь машину не тормозом а "мотором". А на тормозе, хоть целый день при включенном  D или R можно стоять.
Оффлайн Tim@
« Ответ #10 : 18 Сентября 2009, 13:25 »
Тема еще жива, удивило!  :-)
Нашел такое обсуждение про масло в АКПП - http://forums.drom.ru/subaru/t1151059627.html
Так вот чел пишет, что в старую коробку нужно лить масло только дексрон 2 -
"Нальете 3 дексрон или что-то другое в коробку-сломаете пятиступку, четырехступка замотает вибрациями, шумами, тупостью и расходом топлива бешенным."
Очень похоже на мой случай, у меня залит дексрон 3 Motul.
Хочу в ближайшее время поменять на дексрон 2 со снятием поддона коробки.
Как чего напишу.
Оффлайн СУБОБ
  • Forester 2,5L 99г
« Ответ #11 : 18 Сентября 2009, 15:06 »
 Так вот чел пишет, что в старую коробку нужно лить масло только дексрон 2 - "Нальете 3 дексрон или что-то другое в коробку-сломаете пятиступку, четырехступка замотает вибрациями, шумами, тупостью и расходом топлива бешенным."
 может Dexron II-III  одно и тоже, что обычно льют в АКПП, но я всю дорогу Dexron лил в гидроусилитель руля!
Оффлайн Tim@
Оффлайн СУБОБ
  • Forester 2,5L 99г
« Ответ #13 : 19 Сентября 2009, 08:57 »
"По поводу смешения ATF на различных основах. Абсолютно точно смешиваются любые масла в рамках рекомендованных для данного автомобиля. Т.е. минералка IID с синтетикой IIE. Dexron III смешивается с Dexron II по умолчанию, если обратное не оговорено производителем."
 вот енто, я цитирую из Вашей ссылки мне нраца большее всего!!!
 Синтетику можно мешать с минералкой!!! Ну-ну,- не рекомендую пробовать, хотя может там писал аффторитетный, знающий чек!
я точно не рискну мешать! Он я так понимаю высказал своё мнение... ну и что!?
