Автор Тема: Давление в колёсах?  (Прочитано 6610 раз)
Оффлайн Автомобилист
  • WRX "05 с шашечками ), чёрная...
Давление в колёсах?
« : 15 Апреля 2009, 12:23 »
Люди добрые, кто сколько качает в колёса на лето? Ну и размер колёс соответственно...
Ибо история такая: "ест" на летней резине 215-45-17 на задней оси внутреннюю часть протектора. Ест равномерно и на обеих колёсах. Давление в покрышке 2,2. Мыслю приспустить до 2-2,1...
Оффлайн cek555
Ответ: Давление в колёсах?
« Ответ #1 : 15 Апреля 2009, 12:25 »
Я качал на лето: перед 2,3, зад 2,1. Резина 225/45/17
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #2 : 15 Апреля 2009, 12:28 »
а развал сзади нормальный?
« Ответ #3 : 15 Апреля 2009, 12:32 »
сеk555: И как, всё в порядке? По мануалу в такой размер вроде как 1,9 надо качать.
sen: Развал в порядке. Да и на зимней нешиповке всё в порядке и ничего не ест...
Оффлайн cek555
« Ответ #4 : 15 Апреля 2009, 12:38 »
Да, проблем не испытывал. На самом деле, так качать мне посоветовали на сти-клубе.
Оффлайн SlaYeR
  • Юра, +7-921-369-86-сорок. Subaru - Friends Included (c) Forester 07 XT AT чОрный, Forester 08 XT AT. Log: Justy 90, Forester 03 XT AT, WRX 04 AT, GrandVitara 3D 07, WRX 06 чОрный.
« Ответ #5 : 15 Апреля 2009, 12:40 »
По мануалу на 17й радиус на импрезе перед- 2.3, зад- 2.2
« Ответ #6 : 15 Апреля 2009, 12:44 »
SlaYeR: 215-45-17 2,2, 225-45-17 1,9. Это на заднюю ось. Мануал( руководство по эксплуатации) под носом у меня сейчас лежит... )
Оффлайн SlaYeR
« Ответ #7 : 15 Апреля 2009, 12:47 »
Автомобилист,
ну я типа не спорю.. я типа согласен :))
Только кажется мне, что не должно было съесть колеса из-за большого давления в них..  Я довольно долго проездил вообще на 3-х атмосферах  (уроды в шиномонтаже постарались), и ничего, никакого "поедания" не обнаружил.. :))
« Ответ #8 : 15 Апреля 2009, 12:49 »
Тогда в чём собака порылась...? Зимой ведь не ест, углы в норме... На зиму в 205-ю качаю 2,0.
Ушёл механов старых мучать... )
Оффлайн SlaYeR
« Ответ #9 : 15 Апреля 2009, 12:51 »
 удачи!
Оффлайн qwest
  • Out 07 2.5 AT
« Ответ #10 : 15 Апреля 2009, 12:52 »
Если колесо перекачать то пятно контакта уменьшается и должно (есть) середину колеса.
Если давление низкое то наоборот должно (есть) боковины.
Если жрет только одну сторону значит беда с подвеской и развалом.
Оффлайн SlaYeR
« Ответ #11 : 15 Апреля 2009, 12:54 »
qwest,
 есть логика в твоих словах!
Оффлайн qwest
  • Out 07 2.5 AT
« Ответ #12 : 15 Апреля 2009, 12:59 »
Это физика
« Ответ #13 : 15 Апреля 2009, 13:09 »
gwest: Согласен. Только вот развал сзади минус 1,30. Соответственно, при перекачанной шине больше грузится внутренняя часть покрышки. Я не прав? И почему зиму не кушает...? При большем зимнем пробеге, ибо зима пережила уже второй сезон, а летних хватает на пять месяцев.
Оффлайн qwest
  • Out 07 2.5 AT
« Ответ #14 : 15 Апреля 2009, 13:17 »
Не совсем. При низком давление внутренняя часть покрышки будет еще больше стераться. Может попытаться в нули уйти.
