Автор Тема: Визг при пуске холодного двигателя...  (Прочитано 13092 раз)
Ответ: Визг при пуске холодного двигателя...
« Ответ #15 : 16 Октября 2009, 01:43 »
Spyro
, да это я так, для информации
Оффлайн Руслан
  • Legacy
« Ответ #16 : 16 Октября 2009, 09:47 »
Это не стартер у тебя прокручивает на холодной? заводишь машинку, стартер двигло завёл и срежещет пару секунд? так?
Оффлайн Sталкер
  • Субару) Subaru impreza 1.8 .2WD,GF8,99г
« Ответ #17 : 16 Октября 2009, 14:47 »
Именно так! Не ременный звук и не такой как если крутануть на уже заведенном авто....
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #18 : 17 Октября 2009, 12:28 »
Sталкер
У меня тоже неременный звук был(будто какой то железный визг). Тоже думали стартер, а оказался ремень.
Оффлайн Sталкер
« Ответ #19 : 19 Октября 2009, 00:37 »
Натянул хорошо...тоже самое.... Забыл добавить - если авто находиться в теплом помещении - все отлично...
Оффлайн Pashy
  • 69
« Ответ #20 : 19 Октября 2009, 01:17 »
интересно у меня импреза 1.6 ситуации один в один!!!!!!!!!!!!!!!(
Оффлайн ustas
  • Натяжные потолки - это ко мне 945-30-03 Legacy B11 97г.в.
« Ответ #21 : 19 Октября 2009, 01:24 »
Ребята, смажте редуктор стартёра, три шестерёнки.
Оффлайн Sталкер
« Ответ #22 : 19 Октября 2009, 15:22 »
Просто снять стартер и смазать?
« Ответ #23 : 19 Октября 2009, 15:49 »
А если наоборот его снять? Если ремень дохлый, то тянуть бесполезно... Я так генератор поменял как-то вместо ремня
 . Может в обгонной муфте стартера дело? Как вариант завести толкнув и посмотреть будет ли звук.
Оффлайн ustas
« Ответ #24 : 20 Октября 2009, 14:21 »
Снять стартёр, разобрать редуктор, там планетарка - 3 шестерёнки, размером с копейку, вот на них смазка высохла, помой в керосинчике и смажь.
Оффлайн Sталкер
« Ответ #25 : 20 Октября 2009, 22:47 »
Ок... попробую на недельке.... А толкнуть никак - Акпп.
Оффлайн Saint
  • http://www.modulgroup.ru Forester 2.5X 2003
« Ответ #26 : 25 Октября 2009, 21:53 »
проблема решилась или как?
Оффлайн Sталкер
« Ответ #27 : 25 Октября 2009, 22:29 »
...времени нет пока....
Оффлайн Руслан
  • Legacy
« Ответ #28 : 26 Октября 2009, 12:12 »
Я проблему так решил на прошлой неделе. всё заводится без проблем и скрежета.
Оффлайн Sталкер
« Ответ #29 : 27 Октября 2009, 22:42 »
В стартере дело было?
