Автор Тема: Визг при пуске холодного двигателя...  (Прочитано 13179 раз)
Оффлайн Sталкер
  • Субару) Subaru impreza 1.8 .2WD,GF8,99г
Ужасно противно, похож на скрежет ( при старте нет, только когда заведется)....На горячий нет такого... Помпа, ролик....?
Оффлайн ROMA
  • GC8 STI
Ответ: Визг при пуске холодного двигателя...
« Ответ #1 : 14 Октября 2009, 14:38 »
У меня ремень генератора визжал через 3-4 сек. после запуска...
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #2 : 14 Октября 2009, 14:38 »
Ремень генератора надо подтянуть или поменять. ИМХО.
Оффлайн denisfl
  • Субару Форестер SG-5 XT 2002 80 000 км
« Ответ #3 : 15 Октября 2009, 13:03 »
А может что то быть с генератором? Ремень иногда повизгивает, но и напряга часто 14 с гаком: 14.2-14.4 В.
Оффлайн Spyro
  • Похож на Forester
« Ответ #4 : 15 Октября 2009, 13:42 »
14 с копейками это норма( 13.2 на аккуме - напруга зарядки на 5-10% больше).
 Ниже 14 и выше15 это уже косяк
.Если с прогревом исчезает наверняка ремень.
Оффлайн denisfl
« Ответ #5 : 15 Октября 2009, 13:49 »
Спасибо - бум менять. Еще на сервисе там какие-то микротрещины разглядели-видимо не зря хлеб едят!
Оффлайн ROMA
  • GC8 STI
« Ответ #6 : 15 Октября 2009, 14:18 »
Кстати, на каком сервисе "не зря хлеб едят"?))
Оффлайн denisfl
« Ответ #7 : 15 Октября 2009, 16:46 »
А это в Ручьях сервис-все сделали относительно неплохо. Правда менял то я ходовку и жидкости. ГУР умилило: отсасывал-подливал.  В мануале пишут какие то трубки под рейкой надо снимать, а мен сказал-нету их там. А так подход хороший, гидравлический пресс, автомат для замены торм.жидкости, АТФ в коробке, ну и т.д. Ценник, думаю, средний, между официалами и гаражом.
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #8 : 15 Октября 2009, 16:48 »
Это, видимо, субару-центр пискаревка...
Оффлайн Sталкер
« Ответ #9 : 15 Октября 2009, 23:19 »
Думаю не ремень, поменял недавно...а визг еще в прошлом году начался....попробую завтра скинуть, без него завезти...
Оффлайн Spyro
  • Похож на Forester
« Ответ #10 : 15 Октября 2009, 23:42 »
Дело не в замене ремня -они и с новья визжат если не натянуты.
Потом при прогреве из за проскальзывания  коэфицент сцепления увеличиваеться и
визг проходит.
Скинуть тоже вариант - просто при нагреве в подшибниках смазка не появляеться
« Ответ #11 : 15 Октября 2009, 23:59 »
идеально 13.8 - 14.2 на аккумуляторе. Только так практически не бывает.
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #12 : 16 Октября 2009, 00:39 »
Натяжитель еще можно посмотреть. Мне еще дядя Пилигрим его поправлял.
Оффлайн Spyro
  • Похож на Forester
« Ответ #13 : 16 Октября 2009, 01:13 »
Dementy . Aaaa.. вломил на 0.2 V
,при включенных фарах согласен
Но у него визг ,а недозаряд
Оффлайн alekss
« Ответ #14 : 16 Октября 2009, 01:42 »
Ремень,ролики,генератор-проверить если не умеешь спроси совета(все как на Ладе).
интересно , микротрещины на ремне-это они в микроскоп углядели????
