Автор Тема: шаровые опоры  (Прочитано 3415 раз)
Оффлайн Гость
шаровые опоры
« : 10 Февраля 2007, 19:50 »
если видны потеки масла , резинки вроде повреждены - требуется полная замена или  заменить резинки уплотнения  ( извиняюсь за дилетанство ) субару легаси 91 г
Ответ: шаровые опоры
« Ответ #1 : 10 Февраля 2007, 22:01 »
правильный ответ
здесь
если не снимать, то на подьемнике монтажкой пробовать поймать люфт. Два раза видел пи..ц полный, как люди ездят?
не следут подходить совковыми метОдами к Субе, скорости и нагрузки не те...
ИМХО.
Оффлайн Гость
« Ответ #2 : 11 Февраля 2007, 04:12 »
спасибо , только по данной ссылке ничего не нашел...
Оффлайн Гость
« Ответ #3 : 11 Февраля 2007, 04:12 »
Оффлайн Phill-SPb
  • Good Luck! Phill G-vagen 300TD по прозвищу "Танчик", ищу STI и денег на нее :)
« Ответ #4 : 12 Февраля 2007, 19:13 »
ИМХО экономить на шаровых - это перебор!... да и не поможет там замена резинок... конечно надо менять, при чем желательно не по одной штуке, а все сразу - чтобы симметрично нагрузки рапределялись.
« Ответ #5 : 12 Февраля 2007, 20:00 »
тогда вот так
http://subaru.interquadro.net/Legacy/12_2_2.htm
Оффлайн Гость
« Ответ #6 : 13 Февраля 2007, 06:30 »
спасибо
