Автор Тема: Влияние уровня масла на его расход  (Прочитано 5040 раз)
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
Тема уже косвенно затрагивалсь, но всё же...
После того, как кто-то из клубней рассказал о внезапном падении уровня масла, а на самом деле это не так, я задумался об эксперименте...
Раньше я доливал масло по верхнюю отметку щупа и расход был где-то 100гр/1000км., а то и больше, когда нормарно вваливал. А тут решил не доливать и в итоге уровень остается практически неизменным уже 1500км(проверяю почти при каждом запуске двигателя). Выходит, авто сжерало всё лишнее, а я(тупень) всё подливал и подливал???
Прикрепленные файлы
Оффлайн subagod
  • 87 раз был скачан suba
Ответ: Влияние уровня масла на его расход
так же держу до F
Оффлайн Withheld
Да, та же фигня. Сжирает лишку кажется.
Оффлайн pashylin
  • wrx
Вчера менял масло в ночи, переглючело меня малость, залил 5.7 литра (залил канистру мотуля, беру литровую, заливаю половину ее и еще чуть-чуть, чтобы наверняк, смотрю - черт, канистра 5л!).
Все, хана, или в трубу вылетит? Езжу ногу с педали не убираю, вроде все нормально
Оффлайн pashylin
  • wrx
Да кстати, работает как-то сладко, мне нравится, кашу маслом не испортишь!
Оффлайн LuSS
  • SF5 2.0TURBO SEREBRISTY Subaru Forester sf5 `98 2.0Turbo
Кашу не испортишь, сальники не любят много масла...
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
а какой уровень масла рекомендует производитель или бывалые?
Оффлайн LuSS
Вообще производитель рекомендует чтоб между метками было, а бывалые вроде как чу-чуть выше риски " F ". Лично я особо не поливаю, и держу масло между меток.
Оффлайн Vombat
  • если в Лесу на скорости за сотку увидишь обгоняющее тебя своё же колесо - это, суко, плохая примета! (с) ралли-рейды STi 07 Prodrive
на встрече с Михаилом Александровичем Гоголевым в лауре задавался такой вопрос. ответ был приблизительно такой: 1. за уровнем масла надо следить, его должно быть не менее минимума и лучше ближе к максимуму. 2. у Субар довольно маленький объём масла, а мотор "маслотребователен" - и небольшие снижения уровня могут пагубно сказаться на моторе. 3. что касается турбомоторов, то тут всё ещё более требовательно к количеству масла. +зависит от стиля вождения, если использовать турбомашинку по назначению, то при продольных и поперечных ускорениях масло будет отливать в картере к одной из стенок, что может вызвать кратковременное масленное голодание, что не гут... посему поступила рекомендация лить масло выше F и до выемки на щупе. по опыту Михаила на боевой Субаре, где масло наливали на доп в 1.5 раза больше, с сальниками всё хорошо, они себя вполне нормально чувствуют.
соответственно, снижение ужора путём уменьшения уровня масла до "минимума", считаю неоправданой экономией="кроиловом"
 , которое как правило приводит к "попадалову"
Оффлайн pashylin
  • wrx
Золотые слова... мне нравится фраза "масло наливали на доп в 1.5 раза больше, с сальниками всё хорошо, они себя вполне нормально чувствуют" прям отлегло. Я же говорил кашу маслом...
Оффлайн pashylin
  • wrx
Мало что производитель рекомендует, представляете сколько фуджи хеви не сэкономило на нефтепродуктах, если бы они лили в свои двухлитровые моторчики масла как в двухлитровые мерсы
 А там масла купаться можно.
Оффлайн LuSS
Так что надо переливать на полтора литра чтоли?
 чегото непонятно... А смысл тогда меток? Сразу бы сделали с запасом тогда уж.
Оффлайн sadsong
  • Impreza
Движок сожрет столько сколько ему нужно, поэтому если жрет до допустимомго уровня, то какой смысл доливать.
Оффлайн pashylin
  • wrx
Движок не сожрет сколько нужно, а он постоянно жрет и жрет, сколько бы ему не налили, пока при боковых ускорениях воздуха не хлебанет... Понятно что если значительно выше уровня налить то поджирать будет быстрее, наверно..., зато спокойней как-то.
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Поддон сделан по хитрому - там перегородки горизонтальные стоят, которые препятствуют отливу масла при боковых нагрузках. хотя если его там мало, то вполне может хапнуть воздуха, вернее газов картерных :)
