Автор Тема: задняя impreza  (Прочитано 4119 раз)
Оффлайн sany
  • impreza 1.5 2007
задняя impreza
« : 06 Октября 2008, 22:56 »
impreza 1.5 2007г пробег9500 механика плохо включается задняя скорость иногда приходится втыкать через первую подскажите что делать может ето не только у меня
Оффлайн Gizmo
Ответ: задняя impreza
« Ответ #1 : 06 Октября 2008, 23:56 »
sany
 такая же фигня, на сервисе говорят у всех полторашек такая проблема. В Сургуте когда с мастером разговорились, он рассказал что один мужик купил полторашку, так же хреново втыкалась задняя, его это бесило и он с силой втыкал. Через несколько месяцев задней передачи не стало, на удивление Москва дала добро на гарантийный ремонт.
Я через третью втыкаю. Пробег 38000.
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« Ответ #2 : 07 Октября 2008, 00:58 »
не знаю, у форика в мануале написано перед включением задней включить и выключить любую переднюю
Пробовал, помогает
Оффлайн sadsong
  • Impreza
« Ответ #3 : 07 Октября 2008, 08:30 »
Так и должно быть.У многих так.
Оффлайн Power
« Ответ #4 : 07 Октября 2008, 09:57 »
Так НЕ должно быть. Даже если у многих и так.
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
« Ответ #5 : 07 Октября 2008, 11:28 »
так не должно быть.... может масло не то в коробке (или старое или вязкость маленькая) и синхрон не успевает остановиться...а Вы ему на противоходе заднюю, вал то еще крутится .  надо просто выждать пару сек. после движения в перед (хотя бы остановиться ))) а потом уже заднюю втыкать
Оффлайн Gizmo
« Ответ #6 : 07 Октября 2008, 19:07 »
SKY
 у меня такая фигня с момента как я из салона машину забрал. Я ещё в первый день владения был "приятно" удивлён. Даже на холодную не втыкается нормально. Масло в корбке заводское, ещё не менялось. Я тоже считаю что так не должно быть, но на сервисе говорят что это нормально. Бодаться и терять время неохото =)
Оффлайн SKY
« Ответ #7 : 08 Октября 2008, 11:25 »
Все равно, заводское не значит хорошее.... к тому же непонятно сколько она простояла до продажи..... могло и воды набрать. год то 06 (судя по подписи).... уже 08 конец... да и выпуск может быть начало 06. так что я  бы поменял а то 2 года маслу то уже)).... а вообще я так и не понял.. если машина стоит и сразу задняя тоже не втыкается.... +  вопрос бонус не знаю как на 6 годе привод сцеплния торс или гидра??? может трос чутка подтянуть??
Оффлайн Gizmo
« Ответ #8 : 08 Октября 2008, 14:46 »
SKY
 конец 06, декабрь или ноябрь. Если честно  я не рублю что там делать. Обслуживаю у диллера, каждый раз прошу чтоб посмотрели, но без изменений. =)
Оффлайн SKY
« Ответ #9 : 08 Октября 2008, 15:34 »
ну масло все равно поменять не мешало бы. а так бред ИМХО так не должно быть.... через третью то втыкать
