Автор Тема: как снять эмблему с крышки багажника?  (Прочитано 6859 раз)
Оффлайн Шаман
собственно сабж. они приклеена? как отдирать не повредив краску?
Оффлайн pashylin
  • wrx
Ответ: как снять эмблему с крышки багажника?
Может феном погреть?
Оффлайн Шаман
хотелось бы поточнее
Оффлайн Angelsuba
  • т. 937-4100 Антон. Subaru и Subarist - адреналин в тестостероне!!! WRX Wagon 2.5L AT Limited 06 (Outback 00)
Правильно, погрей феном, клей размякнет, подцепи ножичком и сними под острым углом.
Оффлайн Dozik
"подцепи ножичком" тока аккуратно чтоб краску не цепануть...
Оффлайн SlaYeR
  • Юра, +7-921-369-86-сорок. Subaru - Friends Included (c) Forester 07 XT AT чОрный, Forester 08 XT AT. Log: Justy 90, Forester 03 XT AT, WRX 04 AT, GrandVitara 3D 07, WRX 06 чОрный.
мне сорвали без всякого фена во дворе.. просто ножиком подцепили - и в путь...   Краску не повредили.. Только если речь идет о шильдике со звездами, то под ним 2 круглых дырки, прям в багажник можно сквозь них глядеть :))
Оффлайн Шаман
Спасибо всем.
У меня там просто мелкий очаг корозии намечается. Летом отколупну и подкрашу.
Оффлайн 4x4boy
  • мне по OFFу ваш ROAD Forester 2.5L 2002
Шаман
рассказывай, рассказывай
 - во дворе небось у соседа красивая шильда приглянулась
з.ы. у Пацифиста спроси - он то точно в курсе
Оффлайн pashylin
  • wrx
Если феном погреть то все что приклеено на двухсторонний фирмовый скотч легко отрывается. Я так молдинги снимал, иначе ощущение то ли краска оторвется, то ли молдинг лопнет. Потом остатки клея греются феном и скатываются тряпочкой сухой.
Оффлайн Шаман
4x4boy
Если б так, то какое мне дело до его краски?
 Представил себя феном ночью сдирающим эмблему с чужого авто.. ржака
Оффлайн 4x4boy
Шаман
да я ж шучу, у Пацифиста просто уже 2 раза снимали по ночам
з.ы. off тут удлинял провод на подсветку (между коробочкой с трансформатором и самой колбой) поставил сначала 0.7 потом 6 квадратов провод длиной метр - не хочет зараза светиться. еле-еле бледно зажигается пол трубки. Даж не знаю что делать.
Оффлайн pashylin
  • wrx
Зачем феном ночью? Днем, с феном, набором ключей и домкратом, ни у кого вопросов не возникнет
Оффлайн Шаман
4x4boy
брось это занятие.. Низя эти провода удлинять, там не в квадратах дело, можно хоть 0,01 квадрат. Ток всего 5мА
. Там дело в высоком напряжении. Либо искать офигенный дорогие провода высоковольтные (бесполезная затея), либо поставить коробочку максимально близко к лампе. Я даже наоборот укорачивал провода, чтобы ярче светились
. Их также не рекомендуется пережимать и перекручивать между собой. Лучше пусть по возможности свободно висят. А вообще с этими дешевыми лампочками косяков много, на днях перепаивал 1 инвертор (коробочку) - не выдержал целого дня свечения 2х ламп, аж оплавился. С другой лампой был косяк из-за пережатых проводов туско светила, особенно при высокой влажности.
Кстати, всем рекомендую проверить косяк сборки этих ламп. Потрогайте руками концы ламп (пластмассовые кубики) после 10-15 минут работы ламп. если горячие на ошупь, то лучше разобрать и пропаять контакт проводов и выводов колбы. Там обычная скрутка, которая от времени и влажности начинает греться нехило. Как правило греется сторона где выходят провода. Я просто подождал пока нагреется и вытащил за провода аккуратно колбу из пластиковой трубки - греметик расплавился.
 Возможно еще с одной лампой буду похожую процуру делать - сделаю фотки и выложу.
Оффлайн Dozik
"Либо искать офигенный дорогие провода высоковольтные (бесполезная затея),"
Почему бесполезная?
Они стоят 1м=1$   Игорь сколько нужно у меня вроде где то были остатки.
Оффлайн Шаман
Dozik
Смысла нет. Даже если супер провода поставите, потеря яркости будет. Провода от инвертора до лампы должны быть максимально короткие.
