Автор Тема: двигатель  (Прочитано 6544 раз)
Оффлайн Guest_lev
двигатель
« : 08 Октября 2005, 00:05 »
Коллеги!
Скажите, кто знает.
При обрыве ремня ГРМ на движке 2,5 литра атмосфера, "встречаются" ли крапана с поршнями или нет?
Вопрос не праздный, если учесть, что крайне сложно отличить "скрученный" киломентаж на спидометре от реального пробега.
Оффлайн Махх
двигатель
« Ответ #1 : 10 Октября 2005, 02:25 »
Есть пример: на 2,5 турбо оборвался ремень при аварии и с движком все нормально, не встретились.
Но вот при движении обрыв ремня, по идее, на 100% приводит к встрече.
атмосферник или турбо тут, скорее всего, не имеет значения.
Если не уверен, лучше сразу поменяй и париться не будешь, так как разбирать и смотреть на изгиб там и т.д. этот ремень - дорогое удовольствие, сразу разбирается и меняется, т.к. работа на оппозитнике эта дороже, чем на обычных движках. да и ролики тоже за одно.
Оффлайн alvianta
  • chevrolet tahoe
двигатель
« Ответ #2 : 14 Октября 2005, 20:25 »
 диагностика состояния ремня - 10-минутное дело за 10 баксов на любом вменяемом сервисе - крышку снимаешь и смотришь.
кроилово ведет к попадалову - факт общеизвестный вроде бы...
Оффлайн Махх
двигатель
« Ответ #3 : 15 Октября 2005, 03:19 »
ну типа увидеть то его можно, сняв крышку, но не весь и не с обеих сторон, обычно меняют не по состоянию, а по пробегу. это считается наиболее правильным, мне после замены порекомендовали менять через каждые 40 тыщ (скоко их будет этих каждых...) а ролики через раз. первая замена, как известно через 100 тыщ идет.
Оффлайн lev
двигатель
« Ответ #4 : 21 Октября 2005, 18:03 »
Кто знает?
На холостых оборотах дует из открытой маслозаливной горловины. Говорит ли сей факт об износе колец или такая фигня даже на новых движках?
Оффлайн Piligrim
  • Subaru Forester 2.0 GL
переть напругой
« Ответ #5 : 22 Октября 2005, 06:23 »
Я тоже поверял. Только нужно плотно ладонью прикрыть =
переть напругой
 не должно, а просто колебания.
Оффлайн АльРад
Ответ: двигатель
« Ответ #6 : 26 Декабря 2006, 11:49 »
Ответ: двигатель
Кто сможет помочь?
Как определить геометрию впрыска топлива в дизеле каким нибудь простым способом? Может добавить в топливо какой-нибудь краситель или что нибудь в этом роде... Ведь раньше, во время войны, двигателисты не пользовались никакими компьютерами или лазерными установками, но точно строили камеры сгорания под геометрию распыла.
Оффлайн lesha77
  • 28
Ответ: двигатель
« Ответ #7 : 26 Декабря 2006, 21:46 »
Ответ: двигатель
Subaru не делает дизели :lol:
