Автор Тема: проблема с подсветкой приборки и кнопок.  (Прочитано 3119 раз)
Оффлайн fishbur
  • Видя пробку впереди собираюсь нырнуть не снижая скорость между машин и тут вспоминаю, что тоже на машине. P.S. Мотоциклист за рулем. URABUS forester gx 2.0 1997 ; мото YAMAHA XV1700PC 2007
Форестер 97г европеец.
Приборка и кнопки салона включаются одновременно с включением света фар. На правом переключателе у руля есть колесико регулировки яркости подсветки приборов и кнопок, регулируется яркость всего, кроме пепельницы. В один прекрасный момент, вечером завел машину, включил фары, а подсветка - не горит!!!, полез в блок предохранителей - все целые! в том числе и №12 - отвечаючий за иллюминацию. Погасли те лампочки, которые как раз регулировались по яркости, лампа в пепельнице продолжает гореть. Стал рыскать в поисках электросхемы - нашол, выяснилось что помимо колесика регулировки яркости есть еще блок иллюминации (фото).
Никто не сталкивался с такой проблемой?
И не знаю как проверить что сломалось переключатель или блок иллюминации.
Прикрепленные файлы
Оффлайн Dementy
Ответ: проблема с подсветкой приборки и кнопок.
Вот
 схема.
Оффлайн fishbur
 спасибо, именно эту схему я и рассматривал.
У меня вопрос как определить что из 2х блоков сломано?
Оффлайн Dementy
Так а в чем проблема-то? Там надо посмотреть есть ли питание при включении габаритов (pin2), есть ли земля на 6, и меняется ли что-нибудь на 4 при вращении регулятора. Сам регулятор прозвонить совсем просто - снимай разъем с ICM, меряй сопротивление между 1-4 и 3-4 (на разъеме). Сумма показаний должна примерно соответствовать значению сопротивления между 1-3. Ну и при вращении регулятора, сопротивление между 1-4 и 3-4 должно меняться без скачков, плавно. Сложнее писать как проверить, чем проверить
Оффлайн fishbur
 мля я полный лох в электрике, я мерять не умею, да и нечем..
Оффлайн Dementy
Думаю, что на Савушкина с этой проблемой ребята разберутся за полчаса.
