Автор Тема: Нужен совет по радиатору  (Прочитано 7917 раз)
Оффлайн XMetal
  • временно безлошадный
« : 27 Января 2009, 11:38 »
Течет радиатор, при том довольно сильно - из под капота идёт пар. Пососветуйте что делать: ремонтировать или покупать б/у?
Оффлайн LLIYTNIK
Ответ: Нужен совет по радиатору
« Ответ #1 : 27 Января 2009, 11:42 »
брать Б/у и не париться
Оффлайн Donorparts
« Ответ #2 : 27 Января 2009, 12:00 »
или новый купить....
Оффлайн XMetal
« Ответ #3 : 27 Января 2009, 12:06 »
Donorparts
Новый покупать резона нет - авто на продажу.
« Ответ #4 : 27 Января 2009, 15:30 »
только не сыпь туда горчицу етс...
надежнее заменить, с таким паровозом можно и до продажи не доехать
только не надо говорить что сглажу (глаз не черный)
Оффлайн XMetal
« Ответ #5 : 27 Января 2009, 15:49 »
Сыпать точно ничего не буду - снял уже :) Антифриз, кстати, чистый был.
А вот где можно купить б/у радиатор?
Оффлайн Dementy
« Ответ #6 : 27 Января 2009, 19:28 »
Проще на экзисте самый дешевый заказать. Б/у при установке потечет - будет обидно. Еще и разница в цене небось рублей 1000-1500. Стоит ли возможный гемор этих денег? Еще и с мотором 2,5... Четырехвальный?
Оффлайн XMetal
« Ответ #7 : 27 Января 2009, 20:34 »
Да, четырёхвальный. В придачу ещё и с ручкой.
На экзисте мой радиатор больше 17-и стоит
Оффлайн Dementy
« Ответ #8 : 27 Января 2009, 20:58 »
А не надо оригинал смотреть - даже Nissen наверняка раза в два дешевле. Код родной скажи.
Оффлайн XMetal
« Ответ #9 : 27 Января 2009, 22:19 »
По каталогу вроде этот: 45199AC100
Оффлайн Dementy
« Ответ #10 : 28 Января 2009, 00:49 »
Я бы померил старый и посмотрел, не похож ли он на SU2035 или SU2036 от AVA. Возможно придется поставить перемычку на масляную магистраль от коробки (если таковая имеется). Размеры ищутся на Экзисте. Я в свое время сделал именно так.
Оффлайн XMetal
« Ответ #11 : 28 Января 2009, 01:00 »
 Спасибо, измерю. А вот масляной магистрали от коробки у меня нет - у меня ручка.
Оффлайн Dementy
« Ответ #12 : 28 Января 2009, 02:14 »
У меня на Форе ручка и масляный насос в коробке
Оффлайн AlexSPb
  • Subaru Legacy 2.0T B4 spec.B MT WR-Limited 2004 уже леворукий
« Ответ #13 : 28 Января 2009, 15:37 »
у меня дома новый радиатор Koyo для MT лежит уже пару лет, не то что надо с Яхи пришло, там правда бачки побокам, а не сверху как на новых...если подойдёт пиши в личку, отдам за недорого
Оффлайн XMetal
« Ответ #14 : 28 Января 2009, 18:30 »
AlexSPb
Хммм, в смысле "бачки по бокам"? Расширительные? Если так то он у меня один. Или м.б. Вы что то другое имеете ввиду?
Нашел вот картинку радиатора, сильно напоминающий мой:
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=D120359C&imid=452648
Фото своего, к сожалению, сделать сразу не догадался
