Автор Тема: куда обратиться с электрикой  (Прочитано 5131 раз)
Оффлайн wepwuk
  • девять - 17 - шесть шесть - 71 Саня "шершик" GF
« : 29 Августа 2009, 21:07 »
Уважаемые подскажите...
Вопрос в следующем - недавно решил поменять лампу в фаре (ближне-дальнего света), т.к. дальний не горел. Начал снимать и увидел что клема оплавлена включая один из проводов.. Зачистил провода подсоеденил к старой клеме новую лампу, а она горит тусклее чем вторая фара, причем значительнее. Решил полностью поменять клему, но и это не дало результата.
В чем может быть проблема и куда с ней лучше обратиться?
Спасибо...
Оффлайн DeWolf
  • Legacy B4rs SOLD; Forester'97 Turbo(пруль) SOLD; Аутбяка' 2001 атмо-тошнот...
Ответ: куда обратиться с электрикой
« Ответ #1 : 29 Августа 2009, 21:23 »
Смотри клемму на второй фаре, скорей всего там тоже самое и косяк из-за нее.
Оффлайн Sталкер
  • Субару) Subaru impreza 1.8 .2WD,GF8,99г
« Ответ #2 : 29 Августа 2009, 21:23 »
Если на севере удобно- приезжай, посмотрю...Ушинского 12.
Оффлайн wepwuk
« Ответ #3 : 30 Августа 2009, 10:38 »
dewolf
ок посмотрю вторую клему
Sталкер
 если не разберусь то приеду дай телефон в личку.
Оффлайн Alexander
  • Субарик
« Ответ #4 : 28 Сентября 2009, 20:33 »
Уважаемые, нужен совет.
Периодически стал разряжаться аккум. Заменил на новый. История продолжается. Раз в месяц за ночь может полностью разрядиться. Потом месяц все тихо.Из симптомов: на холостую мерцает свет в салоне. Хотел снимать генератор(пробег 140т.км.), но зарядка в норме, большой разряд при закрытой машине. Лампочки нигде не горят, проверил.
Вопрос: где искать причину, мож кто сталкивался или подскажите тел. электрика. ?
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #5 : 28 Сентября 2009, 20:53 »
Ремень генератора?
Оффлайн Spyro
  • Похож на Forester
« Ответ #6 : 28 Сентября 2009, 21:15 »
Раз в месяц  ремень проскальзывать не может
  .Дык иначе тестер в руки и мерить вольтаж
  на аккуме .
Где то идёт утечка надо искать:
  Я так раз на даче на мафоне  звук уменшил а не выключил , и прикуривал от соседей
 Либо изоляция протерлась где то( было раз такое - коротило после дождя, на сухую было не найти), либо не отключаеться что то временами - например реле разрыва залипает.
Оффлайн AGERES
  • http://vkontakte.ru/id15376039 Аут 2000
« Ответ #7 : 28 Сентября 2009, 23:26 »
Скорее всего коротышь надо искать, предохранители вырубало???
Оффлайн Alexander
  • Субарик
« Ответ #8 : 29 Сентября 2009, 12:54 »
 Ремень натянут. Предохранители целые.Тестер показал картину: если вытащить предохранитель, отвечающий за часы и магнитолу, разряд ощутимо падает. Решил поездить без часов и музыки недельку...но на первой же остановке выяснилось, что центр. замок тоже завязан на этот предохранитель.
Короче, ищу электрика.
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
« Ответ #9 : 02 Октября 2009, 17:53 »
На Савушкина , отличный электрик Серега , только медлительный
Оффлайн AGERES
« Ответ #10 : 02 Октября 2009, 21:46 »
тогда может таблетка в генераторе глючит
Оффлайн Spyro
  • Похож на Forester
« Ответ #11 : 02 Октября 2009, 23:53 »
Ремень,таблетка явления постоянные - раз в месяц не работать не могут.
В электрике всего две неисправности:
контакта нет и контакт есть там где его не должно быть(школьная программа
Разрядка второй тип . А уж плавающая неисправность это головная боль.
Если после дождя  - где то потёрта изоляция и провод коротит  через воду( два месяца искал, к утру вода испарялась в точке конакта - аккум мёртв ,а коротыша нет
. Случайно нашёл - в окно
выглянул а на машине иллюминация).
Аудио примбабасы при отключенной громкости , но включённом состоянии с вечера до утра влёгкую высосут   аккум. если  напрямую подключены( что являеться правильным)
Оффлайн AGERES
« Ответ #12 : 03 Октября 2009, 00:00 »
тогда только к электродеагносту, и то  он скажет надо проводку шерстить...
Оффлайн Spyro
  • Похож на Forester
« Ответ #13 : 03 Октября 2009, 00:24 »
Да всё не так страшно
.Немного бдительности ( это в том случае ежли ничего не найдут)
чтоб вспомнить что было накануне разрядки и сразу после неё( например аккум дохлый,
зато 6 канальный усилитель в багажнике теплый
Оффлайн AGERES
« Ответ #14 : 03 Октября 2009, 00:52 »
Ага зато зимой тепло
