Автор Тема: не тянет с холостых....  (Прочитано 9725 раз)
Оффлайн tia
  • Субару Импреза 98
« : 15 Декабря 2009, 18:18 »
Приветствую!
помогите!
На улице -20 температура двигателя +7 . заводится ели как и при нажатии на педаль газа обороты не поднимает а сбрасывает. поменяли топливный, фоздушный фильтр, промыли инжектор, проверили компрессию. проверили ВВ провода . диагностика ничего не показала
не завелся неделю назад поменяли свечи. через неделю опять купил новые завелся только с новыми. поехал на промывку тяга пропала(Опять 25)
Заметил что с новыми свечами бегает резво но не долго!
чем моГете помогите
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
Ответ: не тянет с холостых....
« Ответ #1 : 15 Декабря 2009, 18:37 »
Значит такой вам попался "диагност"... Фары протирали? По колесам стучали? (С)
На первичный контроль: давл топлива, МАФ, темп.ОЖ
 P.S.: Город похоже не Питер? (у нас -20 вроде не было)
Оффлайн tia
  • Субару Импреза 98
« Ответ #2 : 15 Декабря 2009, 18:47 »
город Новосибирск. было и -37 уже
А что такое МАФ? я новичек. может и проверяли. говорят что может быть катушка зажигания но и ее прозвонилили все в порядке.
такое ощущение что при резком нажатии заливаю свечи или свечу...
Оффлайн petka78
  • 27
« Ответ #3 : 15 Декабря 2009, 19:07 »
А свечи "умирают" с каким нагаром?
Оффлайн tia
  • Субару Импреза 98
« Ответ #4 : 15 Декабря 2009, 19:10 »
в том то и дело что свечи живые! но на сколько живые спецы молчат.
Оффлайн tia
  • Субару Импреза 98
« Ответ #5 : 15 Декабря 2009, 19:11 »
юбочки нету. чуток копчененькие но это тряпочкой снимается за секунду.
Оффлайн petka78
  • 27
« Ответ #6 : 15 Декабря 2009, 19:13 »
Нагара вообще не появляется никакого цвета?
Оффлайн tia
  • Субару Импреза 98
« Ответ #7 : 15 Декабря 2009, 19:14 »
на СТО сказали что свечи живые.
Оффлайн petka78
  • 27
« Ответ #8 : 15 Декабря 2009, 19:17 »
Но приэтом не работают, а новые некоторое время справляются со своими обязоностями? А ты своими глазами старые видел?
Оффлайн tia
  • Субару Импреза 98
« Ответ #9 : 15 Декабря 2009, 19:24 »
Да, они в кормане! сам менял)))) ситуация такая была: я поменял свечи катался все нормально потом пропала тяга (троить стал) утром в мороз вообще не завел а залил свечи. просушил прокалил почистил, толку 0!! пошел купил новые поставил и завел. побежала очень резво! подумал что стоит инжектор промыть. промыл!  тяга пропала и ощущение что свечи опять менять надо. но про все которые ставил сказали что они в порядке. и плечами пожимаю
Оффлайн petka78
  • 27
« Ответ #10 : 15 Декабря 2009, 19:27 »
Может провода?
Оффлайн tia
  • Субару Импреза 98
« Ответ #11 : 15 Декабря 2009, 19:29 »
Прозвонили провода. провода в порядке! сам буквально прозванивал.
Оффлайн petka78
  • 27
« Ответ #12 : 15 Декабря 2009, 19:35 »
Ну х.з....
Оффлайн petka78
  • 27
« Ответ #13 : 15 Декабря 2009, 19:46 »
Хотя была похожая ситуация в 2006 году, в морозы за -20 заправился как всегда 98-м, на заправке на которой заправляюсь постоянно, тоже с утра не завелся, хотя стартер крутил нормально, поменял свечи-завелась, хотя снятые визуально были нормальными, заправился в другом месте, проблем больше не было....
Оффлайн tia
  • Субару Импреза 98
« Ответ #14 : 15 Декабря 2009, 19:59 »
просто как купил проблема была при запуске на холодную при температуре -5. а если -20 то она сразу набирала оборороты и держала до нагрева двигателя. а сейчас вообже завести проблема. а если и завел то и ехать желания нет! не тянет. сбрасывает обороты.... уже все перебрал. а проблема может быть в самом малом... только в чем???? мож датчик какой? уже читал что может быть трамблер.. но спецы говорят что врятли....
