Автор Тема: Опасайтесь свиста на холдодную!  (Прочитано 9833 раз)
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
Сабж  несильного характера, но отличного от нормы звука, наблюдался обычно с утра и по прогреву исчезал... так было долго(около года), а недавно хороший звук вышел наружу - свистел износившийся подшипник ролика-натяжителя ремня комрессора кондея. Видимо возникла вибрация
, короче гайка крепившая ролик открутилась (вместе с роликом) - ремень порвался на лоскуты - типа фигня, счас пока не холодно... Но, ролик железный!  Открутившись, он прорезал кожух ремня ГРМ, и не дошел до него счтанные миллиметры! И слава Богу! Видимо по этому эти ролики делают сейчас из пластмассы, видать бывали преценденты. Так-что легкий посвист на холодную - повод проверить сей ролик, мне так думается, во избежание более крупных траблов...
Оффлайн Pyher
  • SF5 АКПП атмо
Ответ: Опасайтесь свиста на холдодную!
« Ответ #1 : 02 Апреля 2007, 14:08 »
пошел откручивать нифик..
уже давно свистит.
Оффлайн S-Turbo
« Ответ #2 : 03 Апреля 2007, 00:50 »
to Pyher -
 ОСТОРОЖНО! аккуратней откручивай плз! я тоже решил сам поменять (уже после обрыва ремня), но чтобы его извлечь, надо открутить кронштейн - фигня - всего два болтика под ключ на 12... Перый открутился легко, второй блин есче легче - только головка болта..
 ключ был маленький 20см длиной примерно, тянул не сильно, wd40 полил предварительно, но увы... потом пришлось снимать всё навесное, чтобы снять кронштейн, и высверливать болт на станке... лучче попросить сервисменов поменять ролик, это дешевле чем описанная выше операция! если болт сломают - это будет их личная проблема!
Оффлайн Гость
« Ответ #3 : 03 Апреля 2007, 15:07 »
спасибо за предостережение.
я относительно недавно ТО100 полное делал, а натяжителя кандея просто в наличии не оказалось, поэтому забил на него. Там же разбиралось все это, я думаю открутится без проблем.
Оффлайн Bella
  • "Ты эту Субару в пример не приводи. За этой Субарой - не любой ЖЫП проедет..." (c) Subaru Impreza 1.5' 07 wagon ЧЕРНАЯ
Ответ: Опасайтесьсвистана холдодную!
« Ответ #4 : 25 Января 2010, 21:49 »
Нашла тему по поиску.
У меня по нынешним морозам (начиная с момента когда под 20 и влажность высокая) на холодной заводке раздается совершенно ужасный свист из моторного отсека. Такое ощущение, что там кого-то убивают. По мере уменьшения оборотов свист исчезает. Эффект наблюдается последние несколько дней. После того как машина прогрелась немного (обороты упали до холостых, включился климат-контроль) - на первой передаче при первом трогании свист опять свистит. Через 50-100 метров всё исчезает, и вроде как все хорошо.
Что бы это могло быть? Промерзает какой-то ремень или таки подшипник какой-нибудь умирает? Пять тысяч назад была на плановом ТО, они вроде как там должны были всё проверить (я специально просила проверить зажигание - мне там в то время другой звук не нравился).
Оффлайн gegemon
  • impreza 1,5
« Ответ #5 : 25 Января 2010, 22:35 »
Всегда заводился спокойно. Пару дней назад (комп показывал -24) завелся и такой визг стоял, и правда, испугался. Верещало пока мотор не прогрелся. На форуме У-сервиса -московский дилер- народ предпологает, что это ГУР. Советует при парковке на ночь ставить колеса пряменько. ( вот тут я ноль-ничего сказать не могу). Вечером все-таки колеса-то выровнял. На утро (-23), завелся и сново визг. Но секунда и он заткнулся. Вот теперь арки чищу и колеса равняю. Бред? Паранойя?
Оффлайн Bella
« Ответ #6 : 25 Января 2010, 22:49 »
Я арки чищу всегда. А причем колеса? Машин же стоит, никуда пока не едет. Перед тем как повернуть ключ - всегда отжимаю сцепление (чтобы движку полегче было). А свист (он же визг) - несется на всю округу.
Оффлайн kill81
  • Субаро
« Ответ #7 : 25 Января 2010, 23:10 »
Такая же фигня!
Оффлайн gegemon
  • impreza 1,5
« Ответ #8 : 25 Января 2010, 23:13 »
А причем колеса?
Только догадки. В повороте колес нам помогает ГУР. Приходим с утра к холодной машине с вывернутыми колесами. Заводим. Сразу включается насос  ГУРа и пытается распределить давление? Может так?
Оффлайн Bella
« Ответ #9 : 25 Января 2010, 23:33 »
А кстати в этой шутке есть доля шутки... Почему у меня сегодня свист затих, а когда я начала выезжать с парковки (с выворотом колес) - свист опять проснулся...
Оффлайн alekss
« Ответ #10 : 25 Января 2010, 23:42 »
Декстрон холодный )))
Оффлайн Bella
« Ответ #11 : 25 Января 2010, 23:43 »
кто такой декстрон?...
Оффлайн alekss
« Ответ #12 : 25 Января 2010, 23:48 »
Жидкость ГУРа...
Оффлайн Proton
  • Субару Форестер 2,5
« Ответ #13 : 25 Января 2010, 23:54 »
у меня тож свист я думал в кондее дело, говорят надо смазать заправить, можем скинуть ремень?
Оффлайн alekss
« Ответ #14 : 25 Января 2010, 23:55 »
Свистят ролики. Лучше все снимать и смазывать в сервисе.
