Автор Тема: Запах горелого масла в салоне  (Прочитано 6184 раз)
Оффлайн Сергей
  • Outback '05
Помогите найти причину запаха горелого масла в салоне Форестера 2000 год. Видимых потеков по двигателю и КПП-нет , угар масла -1 литр на 8000 км. Особенно сильно пахнет после того как проедешь по луже .?
Оффлайн Piligrim
  • Subaru Forester 2.0 GL
Ответ: Запах горелого масла в салоне
« Ответ #1 : 06 Июня 2006, 19:59 »
Сопливят !под нагрузкой! крышки головок, масло летит на защиту коллектора.
Липнет дерьмо с дороги, пригорает/догорает.
С паром от лужи получаешь в салон мощную дозу "амброзии".
Оффлайн turbo
« Ответ #2 : 06 Июня 2006, 20:22 »
Согласенс Пиллигримом , от себя хочу добавить , что  запах прогорлого масла может быть в салоне даже без подтекания масла с ТВОЕГО двигателя , достаточно проехать по луже в которой чужое масло , выпускные коллектора его вспарят и ты получишь свою порцию кайфа , я с такой проблемой столкнулся год назад , весь извелся пока умные люди не подсказали
Оффлайн Гость
« Ответ #3 : 07 Июня 2006, 09:31 »
У меня постоянно сопливило из прокладок головок. 2 раза менял - всё равно лилось прямо на горячую выпускную трубу.
Оффлайн turbo
« Ответ #4 : 07 Июня 2006, 15:23 »
То Гость - масло давило из под прогладок под головки , или из под прокладок клапанных крышек ?  И еще - какой мотор (объем и есть ли турбонаддув) ? Скорее всего твой мотор был перегрет  и голвки блока -"повело" , надо было их отшлифовать , и только потом менять прокладку , а на "кривой" - голове
 даже новая прокладка -не держит .
Оффлайн turbo
« Ответ #5 : 10 Июня 2006, 12:33 »
Кстати масло может попадать на выпускной коллектор и с внутренней "гранаты "   какого - либо  из передних приводов , если порван пыльник ШРУСа , тоже гореть и давать неприятный запах .
« Ответ #6 : 10 Июня 2006, 14:15 »
маленькая поправочка = не масло, а смазка из этого узла.
гранаты не сообщаются с заправочными емкостами коробки или моста.
Вот если сальники (у диффа) уже реально "сопливят", а не просто "потеют" тады ОЙ!
Оффлайн turbo
« Ответ #7 : 12 Июня 2006, 19:25 »
 "Сенк ю " Pilligrim  , по поводу  того что масло КПП  и заднего моста не сообщается с внутренними полостями пыльников ШРУСов
   , читали с Павликом вместе -улыбались(теперь будем ремонтировать Субы еще квалифицированнее)
По поводу  консистентной смазки ШРУСов - если человек гоняет и на улице достаточно жарко , то она по текучести становиться как моторное масло , и даже если в пыльниках небольшие трещины ,  а не разрывы , то это масло/смазка - потоком встречного воздуха будет "задуваться" на коллектор и гореть , и "плохо пахнуть "
Александр сказал , что запах усиливается в дождь -это скорее подтверждает мою теорию - вода усиливает вымывание Смазки/Масла
 , через трещины в пыльниках - поэтому мой совет , внимательно осмотреть пыльники внутренних гранат передних приводов - если есть трещины - меняйте , глядишь проблема - то и уйдет
« Ответ #8 : 12 Июня 2006, 19:36 »
Гыгыгы
Да ладно вам.
  Один другого "подмазал"...
Оффлайн turbo
« Ответ #9 : 13 Июня 2006, 19:43 »
to Pilligrim , да это мы так , шютым малэнко ,
« Ответ #10 : 06 Июля 2006, 22:24 »
На тему термозащиты. Брянчит зараза!
Оторвать или забить болтик под кожух не предлагать.
Кто, что порешал?
Оффлайн turbo
« Ответ #11 : 07 Июля 2006, 18:37 »
Вообщето если подходить академически , то есть рем комплекты на термокожуха.... стоят необоснованных на мой взгляд денег , если Дешево и по русски - предлагаю подварить , хватает где-то на год .
« Ответ #12 : 07 Июля 2006, 19:53 »
Ладно, будем думать с прокаленной стеклотканью...
