Автор Тема: Не работает задний мост на Forester 2.0T АКПП  (Прочитано 7187 раз)
Оффлайн AnyG
  • приму в дар вагон бензину Subaru Forester SG5 2.0 XT '03 & Mitsubishi Carisma 1.8 GDI (джедай) '98
Всем привет!
Вчера ездил за грибами, решил проверить проходимость в горку ~40град, песочек. И... закопался передними колесами. Задние не крутились вообще. Когда толкали, правое заднее вывесилосьи немного покрутилось. Разве так должна ездить СУБАРУ?
Машина SubFor 2.0 турбо автомат 20002 год (2003 модельный ряд), европеец.
Какие мысли? Что не работает?
P.S. как-то (ранее) вывесили машину на подъемнике и включили передачу - крутились только передние колеса. Задние дернулись и передумали. Пытались на нейтрали подержать руками передние колеса и включить передачу - не удержать, причем они по-моему оба сразу крутились... Задние тоже не начали крутиться. АБС работатет.
Оффлайн Ориоль
Ответ: Не работает задний мост на Forester 2.0T АКПП
« Ответ #1 : 02 Сентября 2007, 21:36 »
Странно, насколько мне известно,в турбовых кпп стоит межосевик с электронным управление и как в таком случае могут не крутиться задние колеса мне не понятно
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« Ответ #2 : 02 Сентября 2007, 21:59 »
Может, стоит предохранитель FWD?
Оффлайн AnyG
« Ответ #3 : 02 Сентября 2007, 23:20 »
Предохранитель FWD не вставлен. Пробовали его там же вставлять (в песке) загорелась лампочка FWD и ничего не изменилось.
Оффлайн denisfl
  • Субару Форестер SG-5 XT 2002 80 000 км
« Ответ #4 : 03 Сентября 2007, 10:24 »
А вручную можно прокрутить задние вывешенные колеса? У менят на Тойоте старой вручную крутишь одно колесо, все другие тоже вращаются, надо попробовать на своем Форике - по данным - идентичен твоему. Только праворулька правда.
« Ответ #5 : 03 Сентября 2007, 10:55 »
фото трансфера
и злополучный соленоид "С"
ехать к АКППешникам
Оффлайн AnyG
« Ответ #6 : 03 Сентября 2007, 12:41 »
Посоветуйте, куда (к кому) обратиться? Во сколько денег это выльется?
Оффлайн AnyG
« Ответ #7 : 03 Сентября 2007, 12:42 »
АКППешники всмысле конкретные есть?
Оффлайн AnyG
« Ответ #8 : 03 Сентября 2007, 13:28 »
Не дешевле/проще/надежнее будет АКПП другую купить?
Оффлайн Turbo Diesel
« Ответ #9 : 03 Сентября 2007, 14:08 »
Сначала надо все таки разобраться в чем поломка, а потом уже решать новую АКПП заказывать или старую ремотировать....
Позвони 8-901-305-7126 Михаил, они мне решили похожую проблему, заменой соленоида С.
Оффлайн AnyG
« Ответ #10 : 03 Сентября 2007, 15:21 »
Спасибо. Позвонил, записали на четверг. А ведь это, видимо, с разборкой коробки делается, соответственно неплохо бы масло прикупить новенькое? Что скажете? Какое посоветуете?
« Ответ #11 : 03 Сентября 2007, 15:51 »
Да, масло конечно сливать придется, я у них же менял, заливали Motul
Оффлайн AnyG
« Ответ #12 : 06 Сентября 2007, 14:43 »
Заменили клапан (соленоид) и масло. Мало что изменилось. На подъемнике: газу даешь - зад крутится, сбрасываешь - встает. Есть предположение, что сносились фрикционы... Кто что думает?
« Ответ #13 : 06 Сентября 2007, 15:15 »
А что сказал по этому поводу Миша?
Оффлайн AnyG
« Ответ #14 : 06 Сентября 2007, 15:19 »
Ничего определенного, кроме "великоват зазор на фрикционах". Предлагает купить б.у. заднюю часть КПП. Я склоняюсь к замене фрикционов.
