Автор Тема: Отливает бенз.  (Прочитано 4865 раз)
Оффлайн Serjio
  • купе
Отливает бенз.
« : 17 Ноября 2008, 20:05 »
Ни у кого бензин не отливает при жестком правом повороте ? как с этим бороться ??
Ответ: Отливает бенз.
« Ответ #1 : 17 Ноября 2008, 22:18 »
а у тебя работает эжекционный насос на переливание бенза в правый полубак?
Оффлайн Serjio
  • купе
« Ответ #2 : 18 Ноября 2008, 03:58 »
откуда ж я знаю....
Оффлайн Serjio
  • купе
« Ответ #3 : 18 Ноября 2008, 04:00 »
вот значит и не работает если при педали в пол при правом повороте после апекса вместо того чтоб отстрелить она затыкается ....  что делать ?
Оффлайн Serge_com
  • ВАЗ-21213
« Ответ #4 : 18 Ноября 2008, 07:39 »
Serjio
вообще на субе советовали ставить вальборо производительностью 255л - у Димы (Soloda) стоит, говорит лучше(да и лучше у него самого спросить). У меня вальборо не стоит и отливы мучают-:)) Можно кстати бак еще поменять на дорогущий-:) - отливов точно не будет-:)
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #5 : 18 Ноября 2008, 09:30 »
у меня вальбро стоит .Отливов вроде не замечал. Да и на лампочке не стоит в правый поворот входить =))
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
« Ответ #6 : 18 Ноября 2008, 12:17 »
Насосная сборка стоит в противоотливной кастрюле (по крайней мере на Легаси), заполняется эта кастрюля по линии подкачки - следует проверить - все ли с ней в порядке, может, наглухо забит фильтр на ее входе?
Оффлайн Ориоль
« Ответ #7 : 18 Ноября 2008, 12:17 »
Какая связь между насосом и отливом?
У гц8 через одну такие проблемы,если это для тебя настолько важно,нужно серьезно модернизировать топливную,путем установки доп насоса в доп бачек,но мне кажется ,что тебя это врятли необходимо
зы
проверь состояние заборной сеточки и ее положение в баке,может она выше чем надо
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #8 : 18 Ноября 2008, 14:41 »
Чаще заезжай заправляться  - практически у всех суб отливает при малом кол-ве топлива (меньше 1/4 бака).
Оффлайн Катя_A.R.T.
  • Active Rally Team Subaru Impreza 98 GT
« Ответ #9 : 18 Ноября 2008, 16:13 »
Когда на моей машине сдох насос - поставили неоригинал:(( Как только пол бака - поехали на заправку!!! Нашли вайбро и поставили (производительностью 250 л и стоил 4500, дешевле неоригинала), проблема пропала, почти. Сейчас езжу на заправку при 1/4 бака и жду пока поставят мне доп.насос для перекачки.
Оффлайн Serjio
  • купе
« Ответ #10 : 19 Ноября 2008, 00:55 »
Никогда в жизни не видел как там лампочка горит !!!мин.было это четверть,в городе лил пол бака или 3\4 не больше, только за город полный.      Ориоль наверное всетаки мне виднее,не хочу ни в коей мере показаться грубым но эти затыки меня реально напрягали
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #11 : 19 Ноября 2008, 10:16 »
Пока ничего подобного у себя не замечал. тьфу, тьфу :)
Оффлайн Serjio
  • купе
« Ответ #12 : 20 Ноября 2008, 00:56 »
Если бак вкорячить от Спек Ц.....  поможет ???
Оффлайн Ориоль
« Ответ #13 : 20 Ноября 2008, 02:49 »
Serjio
Конечно виднее,я могу лишь предполагать
Оффлайн Serjio
  • купе
« Ответ #14 : 21 Ноября 2008, 02:25 »
Так по поводу бака от Спек Ц скажете чего ......... ????
