Автор Тема: консультация по DCCDнужна  (Прочитано 6262 раз)
Оффлайн Serjio
  • купе
« : 23 Октября 2008, 01:01 »
собственно вопрос есть ли какие либо варианты заставить работать DCCD не имея на машине АВС ???
Оффлайн Serge_com
  • ВАЗ-21213
Ответ: консультация по DCCDнужна
« Ответ #1 : 23 Октября 2008, 01:32 »
А при чем тут межосевая блока и АБС? ниче не понял.
У GreenTiger'a постоянно АБС в положении выкл и все работает.
Оффлайн klimers.2K
  • WRX (тот что ТурбоВагон)-04 был, GC8 GT'00 стал!
« Ответ #2 : 23 Октября 2008, 01:42 »
сорри за офф, а что такое это DCCD?
Оффлайн Serge_com
  • ВАЗ-21213
« Ответ #3 : 23 Октября 2008, 02:20 »
klimers.2K
приблуда на СТИхах  которая распределяет момент перед-зад. можно залочить в жесткий блок.
Регулировка перераспределение момента на раздатке вообщем.
Оффлайн Serjio
  • купе
« Ответ #4 : 23 Октября 2008, 03:23 »
так у них же в роде мозги одни на двоих)))просто АВС нету вообще,даже компрессора а DCCD хочется,вот и пытаюсь понять будет колесико работать или нет
Оффлайн Serge_com
  • ВАЗ-21213
« Ответ #5 : 23 Октября 2008, 23:54 »
Serjio
будет работать никуда не денется. Из ближайших вариатов что бы посмотреть в живую и не гадать - попросите МаксаСТИ  у него боевая как раз со всеми делами и все работает-:)
Оффлайн Serjio
  • купе
« Ответ #6 : 24 Октября 2008, 00:14 »
Пасиба, попробуем его помучать дурацкими вопросами )))
Оффлайн gas
  • GO FAST OR GO HOME! ВЭРЭИКС
« Ответ #7 : 24 Октября 2008, 16:58 »
У  МаксаСТИ на боевой стоит кулачок и там не совсем ДССД , там два режима вкл и выкл без промежуточных положений , которые у ДССД
Оффлайн Serjio
  • купе
« Ответ #8 : 25 Октября 2008, 00:56 »
подляк подстава ....как быть... так будет без АВС работать или нет ???слышал мозги есть на коробку может они спасут ???
Оффлайн gas
« Ответ #9 : 25 Октября 2008, 13:44 »
 У АлексаСПб и Ориоля ещё поспрашивать можно про контроллер , который совместно с какойто частью коробки ( вроде с раздаткой ) устанавливается вместо штатных и позволяет отрегулировать программным путём кратность шага регулировки дисисюхи и даже подобие лаунч контроля какоето есть и ещё прикольная  фича , когда на старте срабатывает полный лок а уже по мере набора скорости система распускает трансмиссию в выбраный режим распределения тяговых усилий. Если я чёта гоню поправтьте
А блок АВС к дисисюхе какойто свой должен быть и его обычно продают совместно с установочным комплектом , по крайней мере когда я маниторил эту тему мне предлогали с абээсными блоками .
Оффлайн gas
« Ответ #10 : 25 Октября 2008, 13:58 »
А ещё до кучи , если с переди и сзади нет блокировок , то ставить дисисиди это  как кто то здесь уже выражался  инъекция в протез
Оффлайн Serjio
  • купе
« Ответ #11 : 25 Октября 2008, 16:59 »
 инъекция ))) примерно все так только вот АВС не хочется ставить ненравиться он  мне,хотя говорят что на СТИ он хорошо работает х.з.  продают комплектами это да но цена комплекта ))) самому собрать компл. денег меньше ...
Оффлайн gas
« Ответ #12 : 25 Октября 2008, 19:50 »
На СТИ абээс настроен по другому бикоз есть блокировки , а в случае с дисисюхой блок управления абээс при изменениях в распределении тяговых усилий ещё и изменяет момент срабатывания учитывая , что колёса крутятся с разными скоростями патамушта так нада , а не из за подскользнулись  . Надо выяснять можно ли  как то корректно отключить абээс.
  Я могу попробовать наити телефон московского стиклубня , который продавал комплект из дисисишного шестиступа , карданов , всех приводов , редуктора , блока абээс и ещё чтото там за 100 тыров , если есть интерес
Оффлайн Serjio
  • купе
« Ответ #13 : 26 Октября 2008, 01:58 »
ценник более чем сладкий но пока к сожалению не готов ....(но если что обращусь )))
Оффлайн AlexSPb
  • Subaru Legacy 2.0T B4 spec.B MT WR-Limited 2004 уже леворукий
« Ответ #14 : 30 Октября 2008, 17:48 »
надо купить заднюю часть коробки от GC8 японской, некоторый версии шли с ДССД в 5МТ, у которой был тока ручной режим, купить контроллер стоковый или же нестоковый, ну и для полного счастью блокировки назад и вперёд по желанию...АБС не нужен для всего этого
