Автор Тема: Как открыть капот !  (Прочитано 11127 раз)
Оффлайн Палыч86
  • Impreza 1999 2.0
Как открыть капот !
« : 31 Августа 2009, 20:37 »
В общем такая штука, не открывается капот. Как его открыть ничего не поломав?
Оффлайн MaDBuLL
Ответ: Как открыть капот !
« Ответ #1 : 31 Августа 2009, 21:15 »
гы-гы... стебешь что-ли?!
Оффлайн Sталкер
  • Субару) Subaru impreza 1.8 .2WD,GF8,99г
« Ответ #2 : 01 Сентября 2009, 11:16 »
Как то демонтировать решетку радиатора...а там замок близко...
Оффлайн Dementy
« Ответ #3 : 01 Сентября 2009, 15:48 »
А трос открывания за локером - даже ничего разбирать не надо
 (это если ручка "того").
Оффлайн MaDBuLL
« Ответ #4 : 01 Сентября 2009, 15:56 »
да, проще локер снять... а как-то демонтировать решетку радиатора с закрытым капотом по нормальному не получиться...
Оффлайн Sталкер
« Ответ #5 : 01 Сентября 2009, 16:14 »
Если ручка того...то и из салона потянуть можно за трос... а если он из замка выскочил? Тогда толку от локера никакого...
Оффлайн Dementy
« Ответ #6 : 01 Сентября 2009, 19:18 »
Sталкер,
 да, согласен. Кстати про решетку - на Форестере она вся только на защелках, сдергивается даже при закрытом капоте. В худшем случае попадос на клопы (если хомутами пользоваться лень). Я бы посмотрел на аналогичном авто при открытом капоте, по результатам решать - тянуть или не тянуть.
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #7 : 02 Сентября 2009, 21:12 »
Запихнуть головку на 12 с карданчиком через решетку и открутить три болта самого замка)) А можно заехать на яму и попробовать через низ с полметровым удлинителем отвернуть душку  от капота
  Ну это так, фантазии))
Оффлайн AGERES
  • http://vkontakte.ru/id15376039 Аут 2000
« Ответ #8 : 02 Сентября 2009, 21:31 »
Проще всего и без гемора заехать на станцию где ставят механику на капот, и просто по душам поговорить, как говорится за спрос .. в нос
Оффлайн Sталкер
« Ответ #9 : 02 Сентября 2009, 23:45 »
...А вообще о каком замке речь то, штатный или дополнительный?
Оффлайн Палыч86
  • Impreza 1999 2.0
« Ответ #10 : 03 Сентября 2009, 14:03 »
Открыли !! Один за ручку в салоне тянул второй дергал капот, так что колеса от земли отрывались
Оффлайн Шаман
« Ответ #11 : 06 Сентября 2009, 16:49 »
Палыч86
а после этого рекомендую смазать замок и проверить его нормальную работу!
Учите, что не открывающийся капот фигня. Когда капот открывается на скорости - страшно!
Оффлайн Палыч86
  • Impreza 1999 2.0
« Ответ #12 : 07 Сентября 2009, 16:56 »
Замок смазал, стал открываться, только правда с помощью второго человека
 Грешу на тросик
